Alimentation d'enceintes amplifiées dans une voiture
    invited3ee7420
    Question Alimentation d'enceintes amplifiées dans une voiture
    Salut a tous !
    Bon, j'ai une voiture sans allume cigare et sans auto-radio (elle a 40 ans aussi ...)
    Je voudrais mettre dans la boite a gant des enceintes amplifiées pour brancher mon lecteur mp3.
    Je voudrais alimenter mes enceintes (celles-ci) directement par la batterie de la voiture...
    C'est une batterie 12v, et les enceintes peuvent être alimenter par un adaptateur secteur 6v 300mA.
    Quelqu'un peut-il m'indiquer un petit montage ?? ne lésinez pas sur les détails, je suis nul en électronique...
    invite02951125
    Re : Alimentation d'enceintes amplifiées dans une voiture
    Si tu veux pas t'embêter, monte un régulateur de tension 6V : réf 7806 en boîtier T0220. 0.50€
    Je te conseille de fixer dessus une plaque métallique pour dissiper les 6V de chute de tension.
    T'as même pas besoin de souder : un petit bornier à vis fera l'affaire.
    invitee86643f9
    Tu as plusieurs choix:
    - Un "tout fait": http://www.powerstream.com/12v-index.htm ou:
    - Ajouter une résistance en série ou:
    - Ajouter un régulateur LM 7806 par ex. ou :
    - Convertisseur DC/DC : 12v to 6v.
    invited3ee7420
    Cool Re : Alimentation d'enceintes amplifiées dans une voiture
    Citation Envoyé par electrocqueville Voir le message
    Ca m'as l'air nickel Electrocqueville !
    Pour la plaque métallique par contre, je peut utiliser n'importe quoi ou il faut quelque chose de précis ?
    Merci en tout cas !
    invited3ee7420
    Bon ca y est, j'ai le régulateur 7806 !!!
    le problème, c'est que ma voiture est Anglaise, donc le + est au chassis (l'inverse des voitures françaises), en plus j'ai 3 broches & un trou, et je ne sais pas ou je doit brancher le + & le - du 12V de départ, et le + et le - du 6V... !!
    Merci !
    invited3ee7420
    Ok, j'ai trouvé un schéma explicatif, le + 12V est la broche de gauche, le + 6v est la broche de droite, et le - des 2 est au milieu ...
    _Goel_
    Ps : n'oublie pas le radiateur sur le 7806... sinon, il va pas mal chauffer (notamment en été !)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    popoye
    J'ai le meme probleme mais c'est pour passer du 12V au 18V.
    Si quelqu'un a une solution pas torp complexe?
  1. mouche dans une voiture de tgv
    Par invitec2fe76a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 15h34
  2. Alimentation sur batterie de voiture
    Par invite3227ed1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 21h54
  3. Alimentation 12DC pour 1 ampli voiture
    Par invitec0efda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 00h06
  4. alimentation dvd portable dans voiture
    Par invite85690f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h36
  5. lecteur dvd dans une voiture
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 17h32
