problème de résistance!!!
    invite64dda0c8
    Salut a tous et toutes j ai un leger soucis sur l installation de mon forage j ai un detecteur de securite de manque d eau et sur ce lui ci j ai deux resistances qui ont claqué.
    Pour la R1 pas de soucis j ai pu retouver la valeur car les couleurs se voyaient.
    Pour R2 les deux premieres couleurs sont du orange donc 33 jusqua la je m en rapelle mais impossible de connaitre l exposant qqun serait il eventuellement comment faire pour retouver cette valeur.
    Merci a qui sait...
    Mieux vaut un qui sait que 10 qui cherchent........
    gcortex
    Re : problrmr de resistance!!!
    J'ai déja vu des résistances cramées qui ont encore la bonne résistance
    désoude la et tente une mesure
    si çà donne rien, il faut que examine ton truc pour faire un schéma
    invite64dda0c8
    Merci je vais la dessouder et apres je la teste a l ohm metre correct?
    merci a toi
    f6bes
    BJr popo...
    Ben oui... et fait une priére !!!
    invite64dda0c8
    bonjour bé ouais mais meme avec une priere j ai rien donc je sais pas la valeur de cette resistance je sais que c est 33 mais 33 quoi si je monte une resistance trop forte je ne pense pas prendre de risque je vais essaye on verra bien en tout cas merci
    invite03481543
    Re : problème de résistance!!!
    sais-tu pourquoi elle a claqué?
    Sinon tu peux essayer de mettre une 330K, puis descendre (33K puis 3,3K etc...) jusqu'a obtenir un bon fonctionnement.
    Quand ça fonctionnera, mesure la tension au bornes et vérifie que la puissance dissipée n'excède pas les possibilités de ta résistance (P=U²/R)
    invite64dda0c8
    salut Hulk c est drole c est aussi mon surnom!!
    Bref elle ont claqué par la foudre je suppose j ai reussi appremment au microscope a voir la derniere couleur qui me manquait c etait le maronn donc R = O O M = 330 Merci a tout ceux qui ont repondu.
    Vaut mieux 1 qui sait que 10 qui cherchent!!!
  1. Problème de résistance des matériaux
    Par invitee6597797 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2008, 11h19
  2. problème de résistance
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 20h08
  3. Probléme Résistance des matériaux
    Par invitefe48f38a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 11h39
  4. Problème de résistance
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 15h52
  5. ===> Problème pour trouver une résistance !!!
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 07h08
