07/03/2006 - 15h39 KHEOPS1982
Problème de résistance
Salut à tous,
Existe-t-il des résistances qui ne varie pas en fonction de la température. Je suis en train de réaliser un montage qui doit être stable quand la température monte (jusque 50°c). Mais le problème c'est que mes résistances changent de valeur quand la température monte (ce qui est normal) . C'est pourquoi je demande cela ou existe-t-il un autre moyen pour y remédier.
07/03/2006 - 15h42 Dream_Maker
Re : Problème de résistance
Tu utilises des Ctn ou Ctp? Sinon, ben isole tes résistances, une petite gaine et le problème devrait être résolu.
07/03/2006 - 15h52 Kelnen
Les résistances métalliques ont une 5éme ou ou 6 éme bague quelquefois qui donne la déviation de température (en ppm/°C) les plus précises sont donc celles qui ont une déviation de 1 ppm/°C :
V = -t.D.R/1 000 000
(V = variation en Ohms, -t = inverse du changement de température en °C, D = déviation de température en ppm/°C, R = résistance en ohms)
Un petit exemple avec une résistance de 2,7kOhm de 50ppm/°C sur une augmentationde 50°C :
V = -50 * 50 * 2700 / 1000000 = -6,75
Sa résistance baisse de 6,75 Ohm quand la température monte de 50°.
Voilà
Dernière modification par Kelnen ; 07/03/2006 à 15h56.
