moteur à courant continu
    invite35c29b80
    Bonjour à tous!
    Voilà mon problème, j'ai un projet à réaliser dans le cadre de mon DUT. Je dois mettre en place une maquette du système solaire avec la Terre en rotation autour du soleil. Tous ca avec des moteurs. Le problème c'est que je m'y connais plus en électronique qu'en électrotech. Je ne me rends pas du tout compte de la puissance nécessaire et/ou du couple qu'il faudrait pour fair tourner mon système. Le moteur que je recherche servirai à faire tourner la Terre sur elle-même (la Terre serait modélisée par un globe de 15cm de diamètre maximum). En gros le moteur aura au maximum 1kg à faire tourner. Si quelqu'un pouvait ne serai-ce que me donner quelques informations pour savoir vers où chercher, cela m'aiderai beaucoup.
    Merci!!
    ABN84
    Re : moteur à courant continu
    il te faut determiner le couple resistant de ton globe (c'est de la meca). à patir de ce Cr, tu calcule le couple moteur.
    il te faut aussi connaitre la vitesse de rotation necessaire.
    d'aprés Cm, tu sauras I, et d'apres V tu sauras U.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
  1. Commander un moteur à courant continu.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/12/2007, 14h01
  2. moteur a courant continu
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2007, 09h34
  3. moteur à courant continu, asservissement
    Par inviteacd3f240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 17h37
  4. inducteur d'un moteur à courant continu
    Par apigs dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2007, 19h49
  5. commander un moteur courant continu
    Par invitee29241ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 12h46
