  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
Commander un moteur à courant continu.
  1. kioub
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    36
    Messages
    62
    Je souhaite réaliser le circuit le plus simple et le moins chère pour commander un moteur à courant continu avec un microcontroleur basic stamp.
    J'ai dessiné un petit schéma mais je ne pense pas qu'un transistor peut supporté un courant Ic aussi important (1A). Si c'est possible pouvez vous me dire lequel utiliser.
    Sinon il faut utiliser un relais mais j'y connais rien, pouvez vous me conseiller sur son choix.
    Si vous connaissez un circuit encore plus économique, n'hésitez pas...
    Images attachées
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 976
    Re : Commander un moteur à courant continu.
    la led sur une 2ème sortie du pic
    un 2N2222A permet de commuter 500mA permanents
    avec un pic de 1A sans problème
    Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 976
    sinon un transistor darlington...
  4. kioub
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    36
    Messages
    62
    Merci à toi Gcortex.
    C'est toujours toi qui m'aide dans mes projets.
    Pour la DEL, tu as raison. En fait je l'avais mis ici pour avoir une tension < à 4.5V pour le moteur. Après réflexion c'est idiot car elle va cramer.
    Pour le transistor, 2N2222 cela peut marcher mais j'ai un peut peur de le cramer si le moteur bloque.
    Peux-tu me donner une référence de transistor darlington car j'y connais rien.
    Merci encore...
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 158
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  6. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    salut,
    un bon MOSFET est tour est joué !!
    tu pourras le brancher directement en sortie du µP, il ne bronchera pas un poil, integre une diode de roue libre, ne consommera pas de courant de base, n'a pas de VCE sat, donc pas de perte en tension (ou presque si l'on compte un RDSon pourri)....
    pour la taille du 2N2222, un MOS de meme taille peut supporter plus de 8A
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
  7. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    oups grillé par DAUDET
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 158
    Eh oui Alex! mais la diode du NMOS n'est pas une diode de roue libre, faut la rajouter. De plus, ce n'est pas n'importe quel NMOS. Il faut un modéle "TTL" ou "Digital" qui se sature avec 5V de Vgs
  9. kioub
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    36
    Messages
    62
    Merci pour vos réponses.
    J'ai mesuré le courant du moteur/reducteur sous 3V (2 piles 1.5V) à vide : 200mA.
    En bloquant le moteur j'arrive à 1A, surement le maximum que peut débiter les piles.
    Dans la réalité, l'alimentation sera délivré par un 7805 qui peux fournir 1A maximum. Y a t'il un moyen de limiter ce courant à 500 ou 600mA ?
    Pour les transistors :
    - Point très positif du 2n2222 : il est pas trop cher (moins de 0.50€) mais j'ai peur que mes élèves le grille.
    - Le IRFD024 semble une meilleur solution mais je ne le trouve pas chez mes fournisseurs.
    - J'ai trouvé le TIP122. C'est un transistor darlington avec Ic max : 5A. Il coute moins de 0.50€. Que pensez vous de ce transistor ? J'ai regardé la datasheet et toutes les valeurs de courant sont données avec des tensions de plusieurs dizaines de volt. Peux il fonctionner avec du 5V ?
    Bonne soirée à tous.
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 158
    Citation Envoyé par kioub Voir le message
    Une question qui me turlupine, tu es prof de quoi ?
  11. kioub
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    36
    Messages
    62
    Prof de technologie en collège.
    On fait de la mécanique, de l'électronique et de la gestion. Seulement, je n'ai qu'une formation de mécanique et je ne connais pas grand chose en électronique.
    Pour moi, ce forum c'est très précieux...
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 158
    Tu peux mettre un TIP122 et une résistance de base de 1K. Le VceSAT est alors de 1V (au lieu de X mV avec le NMOS)
  13. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    exact, mais la plupart du temps (sur les petit MOS en SO8 ou SOT223 le Vthr (threshold) tourne autour de 3V, alors à 5V tout le merdier est deja saturé. il faut juste une petite resistance série pour limiter le courant de charge/decharge de la gate si peu qu'elle presente une charge assez elevée.
    oui effectivement il faut ajouter la diode de roue libre cathode au +
    si c'est pour de l'experimentation avec des collegiens, privilégie le bipolaire, c'est moins fragile ils pourront le torturer un peu.
  14. kioub
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    36
    Messages
    62
    Merci pour ta réponse Daudet78.
    J'ai refait le schéma avec tous les composants. Je te fais confiance pour la résistance de 1kohm. Pour la diode de roue libre j'ai choisi le 1N4007 car j'ai un gros stock (c'est un choix scientifique ).
    J'ai une question subsidiaire : comment faire (simplement bien sur) pour inverser le sens de rotation du moteur en utilisant une autre sortie du microcontroleur ?
    Je n'ai pas un besoin indispensable de cette option mais c'est toujours intéressant de savoir.
    Images attachées
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 158
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Si c'est marqué sur la spécification, pas de problème. Si ce n'est pas garantie sur la spécification, c'est NIET
    • Publicité
  1. Variateur vitesse moteur a courant continu
    Par bextor dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 14h50
  2. moteur a courant continu
    Par iori_00 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2007, 09h34
  3. moteur à courant continu, asservissement
    Par heleneb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 17h37
  4. moteur à courant continu
    Par piupiuvb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 11h11
  5. commander un moteur courant continu
    Par Zou_Che dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 12h46
