automatisation volet
    invite76db4c77
    Bonjour à tous, je veux automatiser un volet roulant.
    Je dispose d'un moteur à courant continu, de 2 capteurs de déplacement inductif pour les fins de course haut et bas(signal 0-10V).Le tout est relié à un automate millenium 2+.
    J' ai fait un grafcet mais je pose une question pour le cablage du moteur, comment le cabler pour le faire tourner dans les 2 sens. est ce que c 'est l'automate qui fait l'inversion de polarité?
    Je suis perdu. Je viens d'avoir le millenium et je bloque
    Est ce que quelqu'un aurait une idée pour me débloquer.
    invitef87b7d1f
    Cool Re : automatisation volet
    Ca me semble bien complexe pour simplement un volet, une horloge et deux relais auraient suffi pour la même fonction.
    gcortex
    Pas besoin d'horloge...
    Si tes sorties sont commandées par relais, tu devrais pouvoir brancher ton moteur entre 2 sorties
    S1=0 et S2=1 pour un sens
    S1=1 et S2=0 pour l'autre
    Effectivement, tu peux faire la meme chose avec des relais, çà coutera beaucoup moins cher
    invite76db4c77
    merci pour la reponse, c'est gentil , c 'est du super rapide.
    Pour le montage avec relais , je ne sais pas faire, est ce que vous pouvez me montrer?
    invitef158fb71
    salut,
    Avec deux relais commander par deux transistor, commandés eux, par deux sorties de l'automate, tu peux faire fonctionner ton moteur dans les deux sens :
    invitef158fb71
    oups dsl c'est vrai pour l'automate pas besoin de transistor pour commander ton relais ^^ enfin tu vois le principe
    gcortex
    Le mieux c'est 2 relais avec chacun 2 contacts
    mais avec un seul contact travail/repos çà devrait marcher (sch d'altea)
    Pour l'instant, voici un schéma de commande des bobines des relais,
    si tu trouves un contact à trois positions
    Dernière modification par gcortex ; 23/02/2007 à 12h24.
    invite76db4c77
    merci, sur mon automate je dois brancher 2 capteurs de position qui me servent de fin de course, donc se sont pas des Tout au rien, la fiche technique m 'indique que la tension de sortie sera de 0-10V pour la course de mesure de 3mm.
    Je vous explique , je fais des tests à basse température et j'ai trouvé que ce type de capteur
    Donc ce que je pense c'est dire l'arret du moteur quand la tension apparait au borne de l'automate.
    Est ce que l'automate c'est faire ca et comment faire?
    gcortex
    Je ne connais pas ton automate...
    Mais çà revient à prendre une grue pour déplacer une brique
    sinon avec des relais multi-contacts ou un minimum d'électronique çà va aussi, meme si tu souhaites commander ton volet avec 3 boutons poussoirs
    Dernière modification par gcortex ; 23/02/2007 à 13h23.
    invite76db4c77
    c'est vrai, mais je choisis un automate crouzet millenium car je voulais faire de la temporisation
    gcortex
    As tu de la doc sur les entrées et les sorties de ton truc ?
    invite76db4c77
    gcortex
    ça doit etre faisable avec les entrées 12V et les sorties relais...
  1. Automatisation de moteurs
    Par Micado dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 16h25
  2. automatisation de routines
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2007, 20h01
  3. Automatisation ?? Est-ce possible ??
    Par black templar dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/07/2006, 22h54
  4. historique automatisation
    Par inviteb2f25dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 20h07
  5. volet d'exploration
    Par tethys dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2005, 12h37
