timer
timer
    invite04c4fc21
    Question timer
    Bonjour!
    Comment faire pour calculer le temps entre 2 signaux electrique(entre le pressage de 2 interrupteur en fait) et envoyer cette durée(codée en binaire?) vers un pic. Dois-je passer par un pic que je programmerais en fonction de la fréquence de travail ou alors existe t-il des puces fabriquées dans ce but?
    merci d'avance
    vincent
    PA5CAL
    Re : timer
    Il n'existe pas de composant spécifique à cette fonction, mais on peut la réaliser avec plusieurs composants numériques standards.
    Toutefois, comme un PIC est déjà prévu, il vaut mieux utiliser le timer qu'il intègre. Ce sera mieux à tous points de vue.
    invite03481543
    Re : timer
    si tu veux mesurer la durée précise de décalage des 2 appuis, le µC s'y pretera mieux.
    Le principe est le suivant:
    Tu utilises un timer, lorsque tu appui sur une des touches (interruption1) tu déclenches la tempo qui sera stoppée par la détection du second appui (interruption2), la différence sera le contenu du registre du timer (CCPx).
    Edit: PA5CAL plus vif que l'éclair.
  1. [Blanc] Defrost Timer
    Par inviteefd653c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 18h35
  2. interruption ( timer )
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 19h50
  3. timer 555
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 20h42
  4. Timer....??
    Par bimo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 15h18
  5. Timer
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 14h36
