timer 555
timer 555
    frenchy
    timer 555
    Est il possible de faire un signal créneau de rapport cyclique 1/600 avec un 555?
    merci d'avance...
    Re : timer 555
    Peut être cela mais dépendra de la fréquence, et en tout état de cause ce ne sera pas très fiable.
    [mode aparté]
    Il faudrait tout de même qu'un certains nombre de choses basiques rentrent dans la cervelle des bidouilleurs :
    titiller sous le % en analogique pur c'est pour les grands , pour les autres recherchez plutôt une solution digitale et plutôt du coté PIC!
    [/mode aparté]
    J'espère ne pas avoir faché!
    PS : cependant tout s'apprend!
    Re : timer 555
    à nouveau
    sur la plupart des schéma d'astable utilisant des 555 il y a deux résistances nommées Ra, Rb , la charge est dépendante de Ra+Rb et la décharge de Rb seule donc le rapport cyclique est grosso modo définit par le rapport
    Rb/(Ra + Rb) ou l'inverse.
    frenchy
    Re : timer 555
    merci pour la réponse
    donc je peux utiliser un microcontroleur... Mais je n'ai jamais programmé.De quel matériel j'ai besoin pour faire mon signal créneau. Sachant que l'état haut durerait environ 0,2 s et la période 4 min.
    compilateur?...
    Gérard
    Re : timer 555
    Dans un langage qui n'existe pas mais tranposable :
    INIT:
    DEBUT:
    OUT = 1
    PAUSE = 0,2 s
    OUT = 0
    PAUSE = 4 min
    GOTO DEBUT
    Ceci peut être transcrit en assembleur, en C, en Basic, en ....
    frenchy
    Re : timer 555
    Mais il me faudrait quoi comme microcontroleur, comme matériel?
    merci d'avance
    Gérard
    Re : timer 555
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    merci d'avance
    Le plus petit et le moins cher possible.
    Perso, je prendrais un PIC, d'autres te proposeront d'autres µC suivant leurs sensibilités.
    frenchy
    Re : timer 555
    ok merci donc je n'ai pas besoin d'acheter autre chose qu'un microcontroleur por programmer?
    ABN84
    Re : timer 555
    tu as besoin, en plus du uC, d'un programmeur.
    tu peux en trouver ici:
    http://search.ebay.fr/icd2_W0QQfcclZ...fsooZ1QQfsopZ1
    ou le fabriquer toi meme selon:
    http://forums.futura-sciences.com/thread68015.html
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    frenchy
    Re : timer 555
    Existe t'il des petits microcontroleurs?
    Gérard
    Re : timer 555
    Oui, ex 16F629 : 8 broches.
    frenchy
    Re : timer 555
    est ce vrai qu'on peut générer un signal de rapport cyclique quelconque avec un 555 et une diode?
    merci d'avance
    ABN84
    Re : timer 555
    meme sans diode.
    les montages sont innombrables.
    en fait pour varier la frequence et le rapport cyclique, il faut jouer sur R1, R2 et C. en theorie on peut leur donner n'importe quelle valeur, et donc obtenir n'importe quelle frequence et rapport cyclique. mais dans la pratique, il y a des limites à ne pas depasser, faute de quoi le signal serait distordu voir inexistant. personnellement, jen'ai pas reussi à depasser une centaine de Kohm par resistance et une disaine de nF pour le condo.
    Re : timer 555
    Comme ma diode te trouble oublies là , elle permet juste de shunter la resistance Rb au moment de la décharge!
    frenchy
    Re : timer 555
    J'ai lu que le 555 en astable servait à faire des créneaux dont la durée de l'état haut est supérieur à celui de l'état bas. Si c'est le cas pour mon montage ce n'est pas très utile?
    Re : timer 555
    A nouveau
    Frenchy avec un transistor supplémentaire le bas sera le plus long!
    Plus long sera le haut plus large le bas!(in confucius electronica)
    frenchy
    Re : timer 555
    Pour générer un signal dont l'état haut dure 0,2 s et l'état bas 120 s est ce que je peux faire comme ca:
    Un astable génère un signal périodique de période 0,2 s. Un monostable est soumis à ce signal. Les valeurs de R et C du mono sont calculées de manière à créer un signal dont l'état haut dure 120 s. Puis après je met un comparateur qui va donc créer le signal que j'attends.
    Re : timer 555
    Non il faut faire l'inverse un astable avec une période de 120s et un mono à 0,2S.
    Mais comme on te l'a déja dit 120 S c'est beaucoup avec une solution de type RC car même avec une resistance de 1 Mohm il te faudra une capa de 120 µF (ordre de grandeur) et elle fuira tellement et variera tellement en temperature que ton montage ne sera pas fiable.
    Il vaudrait mieux une solution par comptage : PIC ou logique discrète(HC4060/4040/4020).
    invitee86643f9
    Re : timer 555
    ..Mais comme on te l'a déja dit 120 S c'est beaucoup avec une solution de type RC car même avec une resistance de 1 Mohm il te faudra une capa de 120 µF (ordre de grandeur) et elle fuira tellement et variera tellement en temperature que ton montage ne sera pas fiable.
    D'accord avec jiherve: il serait difficile d'obtenir une période stable avec un chimique d'une centaine de uF.
    Un montage avec compteur diviseur 4060 (diviseur par 16384) par ex. sera plus stable :
    Période initiale très petite donc RC de petites valeurs.
    La liaison compteur diviseur (4060) / monostable (1/2 4001) se fait directement sans cellule RC intermédiaire, et le déclenchement du monostable se fait par front montant...
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4K.htm
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C9.htm#C93
    Gérard
    Re : timer 555
    Solution extrèmement simple :
    tu achètes un PIC (un quartz et condos associés + alim ...)
    tu me l'envoies par la poste
    je le programme
    je te le renvoie
    tu cables et HOURRAAAAAA ça marche
    je te fournis le source
    Le plus long sera le trajet avec la poste.
  1. Formule astable montage Timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 10h18
  2. Application Timer 555:Doubleur tension
    Par invite6e839dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
  3. Réalisation d'un timer avec un 555 ou 556
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 13h05
  4. 555 Timer
    Par invite64ecbc65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 18h07
  5. commande d'un MOS par un timer 555
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2006, 12h55
