Formule astable montage Timer 555
    invite9885db9d
    Bonjour a tous,
    j'ai trouvé un circuit avec un timer 555 permettant de le faire fonctionner en astable d'une maniere que je ne connaissais pas.
    voir shéma ci joint.
    (ca n'est pas la maniere decrite dans la datasheet)
    Ce circuit delivre une frequence de 1Hz.
    Mais je voudrais connaitre la formule liant la frequence avec les elements R et C...
    afin de pouvoir changer la valeur de la frequence produite a ma guise.
    Si vous avez une idée ou des suggestions, merci d'avance.
    Lycaon
    Re : Formule astable montage Timer 555
    invite9885db9d
    merci bien,
    le site est comlet, le shema s'y trouve mais pas la formule associée.
    ceci dit je l'ai finalement trouvée sur un autre site bien détaillé :
    http://www.doctronics.co.uk/555.htm#more%20astables
    pour info : f=0.72/(RC)
    merci.
    PA5CAL
    Plus précisément, la formule théorique (parce que la tension de sortie "output" [3] ne varie pas exactement entre 0V et +VS) est la suivante :
    durée état bas: tL = R.C.loge(2)
    durée état haut: tH = R.C.loge((1 - r/2)/(1 - r))
    fréquence: f = 1/(tL + tH)
    avec r = VC/VS
    où VS est la tension d'alimentation ("supply" [8])
    et VC est la tension de commande ("control" [5])
    Si "control" [5] n'est pas branchée, alors on a:
    VC = (2/3).VS
    tL = tH = R.C.loge(2)
    et f = 1/(R.C.2.loge(2))
    1/(2.loge(2)) = 0,72 environ
    invite554e61c8
    Pouvez vous me donner les valeurs des Ressistances R1 et R2 ainsi que du condensateur pour un timer de 4khz (je dois réaliser un timer pour ma machine CNC) Je pense avoir compris la formule mais je souhaiterais avoir une confirmation de personne du metier!
    Avec tout mes remerciements.
    Tres cordialement
    Guillaume
    PA5CAL
    Dans le cas où on a deux résistances, la formulation est un peu différente.
    Admettons que R1 soit la résistance placée entre "+VCC" [8] et "Discharge" [7], et que R2 soit la résistance placée entre "Discharge" [7] et "Threshold" [6].
    La fréquence d'oscillation est :
    f = 1 / (loge(2).(R1+2.R2).C = 1,44 / ((R1+2.R2).C)
    Le rapport cyclique est :
    r = (R1+R2)/(R1+2.R2)
    Pour obtenir f = 4 kHz, on peut par exemple prendre :
    C = 12,0 nF
    R1 = 2,00 kΩ
    R2 = 11,0 kΩ
    (valeurs normalisées à 1% ou 5%)
    Le rapport cyclique sera de 54%.
    Pour avoir un rapport cyclique encore plus élevé (brèves impulsions négatives), on peut prendre :
    C = 10,0 nF
    R1 = 33,0 kΩ
    R2 = 1,50 kΩ
    Le rapport cyclique sera alors de 96%.
    Dernière modification par PA5CAL ; 05/02/2008 à 00h55.
    PA5CAL
    Oups... J'ai fait une coquille. Il faut lire :
    C = 15,0 nF
    R1 = 2,00 kΩ
    R2 = 11,0 kΩ
    invite554e61c8
    Un Grand MERCI a toi!!!!!
    Guillaume
    invite554e61c8
    Bonjour PA5CAL
    Ne serais ce pas trop de te demander la valeur des composant pour ce meme timer avec une frequance de 10khz. Toujours pour ma machine CNC Je dois faire un choix entre c deux frequences. En attendant je me renseigne.
    Un grand merci a toi pour tes compétences!
    guillaume
    PA5CAL
    Citation Envoyé par jbt flyer Voir le message
    Il suffit d'appliquer la formule et de choisir les valeurs normalisées qui conviennent.
    f = 10 kHz
    C = 12,0 nF
    R1 = 1,80 kΩ
    R2 = 5,10 kΩ
    (r = 57%)
    invite554e61c8
    slt PA5CAL
    J ai choissis le timer a 4khz avec le rapport cyclique le plus proche de 50%
    car je vais m en servir pour faire accellerer les moteurs pas a pas sur ma CNC n'ayant pas de timer sur mon interface et le logitiel ne gere pas les grandes frequences!
    Merci bcp!!
    invite9593ee37
    Coucou tout le monde, je suis nouveau sur le forum.
    Je ne comprend pas j'ai suivis vos liens et donc pour avoir une frequence de 500Hz avec la formule j'ai pris R1= 200 et R2= 210 C = 4.7microF
    (Desole je suis en angleterre et j'ai du mal avec le clavier qwerty)
    Ensuite j'ai tester ses valeurs sur le programme donner dans un de vos liens.
    Et maintenant je ne sais plus qu'elle valeurs prendre pour avoir une frequence de 500Hz.
  1. problème avec le NE 555 en astable
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 08h41
  2. Application Timer 555:Doubleur tension
    Par invite6e839dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
  3. timer 555
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 20h42
  4. 555 Timer
    Par invite64ecbc65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 18h07
  5. commande d'un MOS par un timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2006, 12h55
