Potentiomètre
Potentiomètre
    invited35c430e
    Potentiomètre
    J'aurai une petite question sur le fonctionnement du potentiomètre. Il y a un point que je ne comprends pas.
    J'ai l'entrée de mon potentiomètre qui vaut 10V continu. Je souhaite que le potentiel de sortie, sur le curseur, puisse varier de 15mV à 8V. (sans charge)
    Je dois donner la référence du potentiomètre que j'achèterai.
    Je dois donc pour cela calculer la plage de variation de mon potentiomètre. Et c'est là que ça coince...
    Merci à tous
    Jack
    Re : Potentiomètre
    Il faut ajouter des résistance "talon" de part et d'autre du potentiomètre.
    Elles se calculent simplement en appliquant le principe du pont diviseur de tension.
    invited35c430e
    Re : Potentiomètre
    J'ai pas dû tout cmprendre sur le fonctionnement d'un potentiomètre...
    Si je prends une source continue de 10V et un potentiomètre de 10k, je pourrai simuler des tensions en sortie de 0 à 10V.
    Maintenant si je prends un potentiomètre de 1M, je simulerai la même plage de tnsion.
    Qu'est ce qui fais que je choisirai plutot celui de 10K ou de 1 Méga ??
    Jack
    Re : Potentiomètre
    Les deux conviennent. Tout dépend des résistance que tu vas ajouter.
    Si tu ne mets pas ces résistances, la tension sur ton curseur variera entre 0 et 10V. Ces résistances devront être calculer afin d'avoir 2V (10V - 8V) pour la 1ère et 0,8V pour la 2ème à leurs bornes.
    Maintenant, j'espère avoir compris ce que tu appelles "entrée" d'un potentiomètre, parce que c'est assez inadapté comme terme.
  1. Potentiomètre
    Par invited35c430e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2007, 18h14
  2. potentiometre ?
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h19
  3. POtentiomètre
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 23h42
  4. potentiomètre différent ...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 00h01
  5. potentiometre
    Par invitecdfe9fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 10h21
