Comment se procurer un filtre actif 3 voies
    invitec635600f
    Je fabrique actuellement un HP pour basse selon les plans de billfitzmaurice. L'Omni 15
    Il me faudrait pour ce HP un filtre actif 3 voies.
    Les fréquences de coupure recommandées pour l'O15 sont 500Hz et 2,5KHz à 12dB/octave.
    Mes connaissances en électronique sont insuffisantes pour le faire moi même.
    D'aprés vous vers qui puis je me tourner pour acheter un tel filtre ou le faire fabriquer ?
    Merci d'avance.
    invitec635600f
    Re : Comment se procurer un filtre actif 3 voies
    Je précise ce que je veux, c'est un filtre qui va se placer dans l'enceinte, qui va recevoir le signal de l'ampli et le distribuer aux 3 hp
    invite03481543
    pour cela il te faut un filtre passe bas pour le caisson de basses, un passe haut pour le tweeter, et un passe bande pour le basse-médium.
    Le schéma est le suivant pour le passe bas 18dB/octave:
    -----C--------
    ****** L
    Tu appliques les formules suivantes:
    C=1/4*pi*Fc*Z(hp)
    L=Z(hp)/(pi*Fc)
    Il faut que tu recherches dans la doc du HP "basse" l'impédance donnée à la fréquence de coupure puisque celle-ci varie en fonction de la fréquence.
    Passe haut 18dB/octave:
    -----L------
    ******C
    Les formules sont les mêmes que pour le passe bas, il faut juste changer les valeurs de fréquence et le Z(hp).
    Pour le passe bande, tu mets en série ces 2 montages en adoptant pour chacun la fréquence de coupure adaptée au HP basse-médium (voir doc du HP)
    invite03481543
    Attention de respecter ces 3 conseils:
    1/monter le HP médium en opposition de phase avec les 2 autres HP.
    2/pour le passe bande éviter le chevauchement des fréquences de coupures du passe bas (basse) et passe haut (tweeter).
    3/Bien choisir la techno des composants, on ne prend pas n'importe quels condensateurs en audio.
  1. Filtre actif 2 voies, vos commentaires!
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 21h48
  2. filtre actif
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 21h16
  3. filtre actif
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 18h19
  4. Filtre actif
    Par Antikhippe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h33
  5. Cherche schéma de filtre actif 3 voies
    Par Mac-Gyver dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2004, 12h06
