Capacité
Capacité
    tryphe
    Capacité
    Je cherche a definir la bonne valeur d une capacité pour m affranchir d une tension parasite
    Sur un cable d alimentation de 24V continu j ai des pulses de 80V environs qui sont creer lorsque j actionne un relais
    Je pense q une capa suffirait a m en affranchir mais je n arrive pas a evaluer la valeur de la capa qu il m est necessaire
    Es ce que vous pourriez m aider
    Merci d avance
    gcortex
    Re : Capacité
    as tu un schéma de ton truc
    tu pourrais essayer un 1000µF 40V mais il risque d'élever la tension moyenne à une valeur qui peut cramer ton relais...
    gcortex
    Re : Capacité
    A priori, faudrait plutot s'orienter vers un circuit
    Diode+RC pour des commutations plus douces
    PA5CAL
    Re : Capacité
    Les pointes à 80V doivent provenir la bobine du relais et/ou de l'alimentation 24V.
    S'il ne s'agit que de surtension au moment de la coupure du relais, alors une simple diode montée en inverse, en parallèle sur la bobine doit être suffisante.
    En revanche, si la surtension intervient également au moment de la fermeture du relais, alors c'est que l'alimentation présente une impédance inadéquate. Dans ce cas, il est nécessaire de pousser plus loin les investigation pour déterminer le meilleur moyen d'y remédier (l'ajout d'un condensateur pourrait être une solution, mais pas nécessairement: si on n'y prend pas gare, ça peut faire plus de mal que de bien).
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  2. Capacité Miller
    Par invite3bb40102 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 09h24
  3. [Divers] condensateur et capacité
    Par invite98a9f722 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2007, 14h33
  4. condensateur et capacité
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2005, 16h36
  5. Capacité, calculs
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2003, 21h06
