  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
condensateur et capacité
  1. michto
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    11
    Lightbulb condensateur et capacité
    Peut on remplacer un condensateur 6000µF par un de 5600 ou 6800? LEquel serait le mieux choisit? Sachant qu'est concerné un ampli de puissance et donc deux condensateur en serie???
    Ou sinon, ou peut on trouver des condo de 6000µF????
    • Publicité
  2. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    52
    Messages
    570
    Wink Re : condensateur et capacité
    Bonjour a tous.Je pense qu'il y a erreur 6000µf cela m'étonne et attention les condos ne sont pas des résistances (série n'additionne pas les capacité).A+
  3. michto
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    11
    Pourtant c'est bel et bien 6000µf!!!
    Et oui ca existe, ca a 30 ans.
  4. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    52
    Messages
    570
    Bonjour a tous.Ok 6000µf ,quel tension ?.a+
  5. michto
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    11
    Tension de 45V
    • Publicité
  6. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    52
    Messages
    570
    Bonjour a tous.Je ne pense pas que tu pourras trouver un condo de 6000µF 45V car ce n'est pas un chiffre normalisé il va falloir faire une combinaison de condos.Les normes courante sont ( 1000µF,2200µF,3300µF,4700µF).T u doit trouvé cela dans un mag d'électronique .a+
  7. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Mets un 6800µf/63v et ça roule.
  8. michto
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    11
    Comment fait on pour combiner des condensateurs afin d'obtenir une capacité X ? Combiner les condo n'affecte t-il pas le bon fonctionnement du système ?
    Est il certains que remplacer un 6000µf par un 6800µf ne va pas avoir des effets négatifs sur l'ampli? (Manque de tension par exemple?). Ou est ce que la tension de 63V va compenser le surplus de capacité (6000 à 6800 pour 45V à 63V) ?
  9. michto
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    11
    Resalut,
    Et si quelqu'un peut me donner une adresse ou je pêut trouver ces condo pas trop chère...
    Merci.
  10. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    52
    Messages
    570
    Bonjour a tous.Fait ce que t'as dit hobbyelec, tu peux lui faire confiance.Les condos se trouve facilement dans les mag d'électronique et ne coute pas très cher.Pour additionner des condos il faut les mettre en parallele,c'est l'inverse des résistances.A+
  11. michto
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    11
    Merci pour ces réponses, mais j'aimerais juste être sur d'une chose avant. Est ce qu'il ne serait pas mieux de mettre un 5600 plutot qu'un 6800µf??
    Merci.
  12. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    52
    Messages
    570
    Bonjour a tous.Pour ma part je ferai comme le dit hobbyelec,car il y a un adage qui dit' qui peut le plus peut le moins'.A+
  13. leroy jean
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    61
    D'accord pour mettre 6800µF,très courant.
    63v indique la tension maxi supportée par le condo (il faut toujours choisirr une valeur supérieure à la tension mesurée)
    Salutations J L
  14. michto
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    11
    Je suis assez d'accord avec toi ghepetto, mais alors dans ce cas mes transistors qui supportaient moins vont ils pouvoir supporter plus?
    Je réitère donc ma question, ne vaut il pas mieux mettre un 5600µF? En complément j'ajouterais que les condo (surtout les chimiques) ont tendance à perdre de leur capacité avec le temps et ceux que j'avais auparavant avait 30 ans (les 6000µF), ils ont donc surement perdu beaucoup de leur capacité mais n'empéchaient pas l'ampli de fonctionner. Voilà pourquoi je me dit que choisir les 5600µF serait plus pertinent. Mais je suis plus que novice en la matière et ne peux remettre en cause vos capacités. Voila pourquoi je repose la question. En tout cas merci, tout ceci me fait apprendre et me poser des qustions (comme vous le voyez). Alors n'hésitez pas à m'expliquer...
    a plus.
  15. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Si cela est plus simple ou moins cher, tu peux très bien mettre des 5600µf (la terre ne va pas se mettre à tourner dans l'autre sens pour autant...)
    Ces capas servent de "réservoirs" d'énergie pour le filtrage de la tension redressée et sont généralement dimensionnés pour une consommation maxi de courant que tu n'atteindras pratiquement jamais.
    De plus il faut savoir que les tolérances constructeurs de ce type de composant est de + ou - 20%, amuses toi à faire les calculs.
    • Publicité
  1. Capacite condensateur
    Par hello0156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 05h21
  2. capacité de condensateur
    Par chemist dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 11h33
  3. capacité de condensateur !
    Par guizmot35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 12h14
  4. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h26
  5. condensateur et capacité
    Par os2 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2005, 16h36
