convertisseur DC AC Help problème de calcul
    invite1b388c8b
    J'ai un problème assez bête je dois avouer, mais je ne sais plus calculer
    Voilà, je voudrais savoir quelle puissance je vais pouvoir récupérer si je branche une batterie de voiture de 70 A sur un convertisseur DC AC (220 V). Comme celui-ci par exemple :
    http://www.velleman.be/common/produc...an=1&id=343066
    En gros, c'est pour pouvoir alimenter des lampes économiques (3 ou 4 maximum) de 15 watt maximum, donc 60 watt au plus dans un endroit ou il n'y a pas d'électricité du tout. Et un peu d'éclairage, ce serait pas mal. C'est un petit terrain sympa mais un peu perdu.
    Bon voilà, le truc c'est que si je calcule en continu, cela me donne
    70 A * 12V et je récupère 840 Watt
    Donc cela me donnerait 14 heure d'éclairage avant d'aller recharger la batterie, ce qui serait pas mal, mais là ou je bloque vu mes maigres connaissances, c'est de savoir si le calcul en watt est le même avec la tension transformée, vue que j'ai 70 A en 12 V mais en
    AC ????
    Merci d'avance et sorry si la question est un peu newbie
    invite1b388c8b
    Re : convertisseur DC AC Help problème de calcul
    Je remonte le post, merci d'avance si quelqu'un sait
    @ toute
    invite37693cfc
    lut
    divises par deux ton temps... Il y a des pertes lors du passage dans le transfo.
    nicron
    Lightbulb Re : convertisseur DC AC Help problème de calcul
    Salut
    Oui, à première vue ton convertisseur doit avoir un rendement
    d'environ 70-75% se qui te donne : Pconso = Pfournie / 0.70
    Comme ici Pfournie = 60W, Pconso = 86W.
    C'est-à-dire un débit de 7A sur la batterie, soit 10h d'autonomie.
    On se rapproche effectivement plus des 7h que des 14h.
    a+
    Bigonoff
    Salut
    Ta batterie, c'est 70A ou 70AH ???
    C'est rare qu'on indique l'intensité pour une batterie.
    Si ce sont des AH, alors :
    Intensité sur la batterie : +- 60W / (rendement * 12V) = au minimum 60/0.6 * 12 = 8.5A
    Autonomie : 70AH / 8.5A = 8 heures.
    Un rendement de 60% est courant pour un onduleur.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
  1. Problème de calcul
    Par invitecea1b42a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 22h25
  2. Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h36
  3. probleme avec convertisseur 12v/220v
    Par invite9e8e2377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 14h48
  4. Probleme convertisseur Boost du LM4961
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h43
  5. probleme avec convertisseur,pic et LCD
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h16
