Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    invitee9f36a52
    J'ai un petit problème de masse avec mon CAN. J'ai joint un schéma décrivant un peu la situation. Une référence et un signal cablés sur la can. JE ne suuis pas sur si les masses des deux signaux sont communes. En tout cas, si je débranche l'alimentationc de mon détecteur, je peux voir ma référence sur la voie ou je détectais mon signal. Apparement mon signal de référence arrive à passer via le can, jusqu'à mon oscillo. Cela perturbe pas mal mon signal lorsque le détecteur est ON, et je récupère aussi beaucoup de bruit.
    Y a t'il un moyen de rendre les masses flottantes? ou bien une facon d'échantillonner les signaux, qui permettent d'éviter le problème.
    J'ai bien cherché dans la doc de ma CAN mais je n'ai rien trouvé à ce propos.
    Merci par avance,
    Grégory
    F4DXU
    Re : Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    Bonjour GregNorg & all,
    Pour l'instant la pièce jointe n'est pas validée, les modérateurs font dodo
    Mais une première réponse tout de même, il faut séparer la masse analogique de la masse numérique.
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
    invitee9f36a52
    Salut F4DXU,
    Re merci pour tes réponses.
    Masse analogique= masse de mon circuit
    masse numérique = masse de mon CAN
    Est ce que j´ai juste? et si oui, comment fais t´on pour séparer ces deux masses?
    Grégory
    F4DXU
    Normalement elle ne sont pas commune!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/03/2007, 16h04
  2. Convertisseur analogique numérique
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h27
  3. convertisseur analogique numérique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h58
  4. Convertisseur Analogique Numerique
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 20h50
  5. Convertisseur Analogique - Numérique
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 18h53
