Comparer des phases avec un AOP
    invitec3ffe7ea
    Dans le cadre d'un labo d'elec, on nous demande de créer un circuit comparant deux signaux de même fréquence mais déphasés. Plus précisément, on nous demande de créer un circuit permettant d'isoler la composante en phase des deux signaux (qui sont aussi d'amplitudes différentes).
    Je pense que ça doit être faisable avec un ampli opérationnel, mais je ne maîtrise pas encore (quel euphémisme) ce composant.
    Est ce que quelqu'un pourrait me mettre sur la voie pour le type de montage à réaliser.
    Merci d'avance,
    Guillaume
    gcortex
    Re : Comparer des phases avec un AOP
    çà veut rien dire "la composante en phase des deux signaux"
    mais je pense qu'une porte "ou exclusif" et un filtre passe bas peuvent résoudre ton pb
    invitec3ffe7ea
    Merci beaucoup
    invitec3ffe7ea
    Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment réaliser un XOR à partir d'AOPs et/ou d'interrupteurs commandés? Je dispose aussi de diverses capa, de diodes, de résistances.
    Merci d'avance,
    Guillaume
    Jack
    Citation Envoyé par Guillaume S Voir le message
    Merci d'avance,
    Guillaume
    Quelle drôle d'idée. Tu es vraiment obligé de faire çà?
    invitec3ffe7ea
    Oui, malheureusement... J'ai fait un circuit avec des transistors, il m'a l'air correct, mais ne l'est visiblement pas... La probe rouge reste à 0.
    Est-ce que quelqu'un peut y jeter un oeil?
    Guillaume
    Jack
    Je ne comprends pas trop le principe de fonctionnement de ton montage, mais en tous cas les Nmos sont à l'envers puisque le courant doit s'écouler du drain vers la source.
    invitec3ffe7ea
    Le but est de faire un XOR...
    D'où les deux signaux carré déphasés (le meilleur moyen que j'ai trouvé pour voir si le circuit marche).
    J'ai retourné les Nmos mais la tension de sortie reste resté désespérément nulle.
    Merci pour la réponse rapide en tous cas
    Guillaume
    Jack
    J'avais bien compris
    Mais c'est le fonctionnement de ton circuit que je ne suis pas. Je ne vois pas comment il peut réaliser un xor.
    invitec3ffe7ea
    Si je ne me suis pas planté (mais visiblement je me suis planté!) :
    Si on a 1 à V3 et 0 à V4, "PMOS" est passant (celui controlé par V4) et laisse donc passer le signal de V3 vers la sortie (on a un 1 à la sortie).
    Si on a 1 à V4 et 0 à V3, "PMOS1" et "NMOS" sont passants, et c'est donc le signal de V4 qu'on retrouve en sortie.
    Si on a 0 aux deux sources, les de Pmos sont passant, mais il n'y a rien à faire passer, on retrouve 0 en sortie.
    Finalement, si les deux sources sont à 1, les deux Nmos sont passants, et la sortie est reliée à la masse.
    Où est mon erreur de raisonnement?
    Guillaume
    PS: je me réfère évidemment au schéma posté plus haut.
    Jack
    Je pense que le problème vient du fait que le mosfet se retrouvent mal polarisés.
    Il faudrait qu'ils soient commandés par une tension égale à 0V ou 5V ENTRE GRILLE ET SOURCE, ce qui n'est pas le cas ici.
    En effet, dès qu'un courant va circuler dans la résistance de charge, les potentiels vont évoluer et le Vgs aussi par conséquent. Du coup le Vgsth ne sera pas atteint.
  1. correcteur PID avec des AOP
    Par bonhommr dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 19h05
  2. Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 14h29
  3. signal des thermistances ctn comparées avec aop
    Par invitea1b13753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2005, 10h32
  4. comparer sa config PC avec des configs PC sillicon graphics
    Par invite93da579a dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 47
    Dernier message: 30/05/2004, 00h17
