question pour modifier eclairage ampoule 12v
    invite456e5678
    Question question pour modifier eclairage ampoule 12v
    bonsoir a tous
    je voulais vous demander si je pouvais faire baisser la luminosité sur 2 ampoules H4 de voiture (12v55w)
    il faudrait en fait que les ampoules ne s'allument que comme des veilleuses, si je me trompe pas une veilleuse ca tourne autour de 5w.
    merci d'avance pour celui qui aurait une petite idée.
    ps : j'espère que ce topic a une place dans ce forum ou cette catégorie
    invite9e843ef9
    Re : question pour modifier eclairage ampoule 12v
    personnelement j'essairais de mettre un transformateur mais pr plus de precision je ne px t'aider je suis novice .. attendons quelqu'un de plus experimenté
    gcortex
    oui,
    tu peux mettre les ampoules en série pour avoir 2x14W
    mais c'est pas réglementaire du tout
    il n'y a pas de veilleuse sur ta voiture ?
    invite456e5678
    bah en fait si ma voiture a des veilleuses normalements
    mais la puisque j'avais cassé un des blocs optique j'ai remplacé les 2 bloc par des modèles venants des usa.
    seul truc pas d'emplacement de veilleuse et la j'ai pas trop envi de percer des phares tout neuf.
    mais l'avantage sur ma voiture a coté des 2 blocs de phares , j'ai des petits blocs optiques rond avec des ampoules H4 aussi comme dans les blocs optiques qui ne sont utilisé que pour les phares de routes, donc le filament des codes ne sert pas.et je voulais utiliser ce filament pour les faire éclairer moins fort et donc avoir des veilleuses .
    le pb avec le montage en série c'est que la masse est donc commune avec le filament des phares donc ca pose problèmes
    j'espère que j'ai été assez clair
    gcortex
    mets des modèles français
    yvan30
    Dans le schéma suivant remplace le moteur par les lampes
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html
    invite456e5678
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    vais voir ca de plus près a tète reposé
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    justement ya pas
    yvan30
    ou bien ça
    Jack
    Faudrait prévoir un système soft start ou mettre un mosfet capable d'encaisser de grosses intensités parce qu'à froid la résistance de l'ampoule est très faible.
    yvan30
    La résistance à froid d'une lampe avec filamant de tungstène est 10 à 15 fois plus faible qu'à chaud.
    Pour le transistor il calculer le courant en tenant compte de toute mes resistance en série, y compris la resistance interne de l'alim.
    Jack
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
  1. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  2. Comutateur pour ampoule
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 09h33
  3. [Blanc] ampoule éclairage congel [résolu]
    Par invite76b6a6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 19h04
  4. question tension 13,8 V en 12V
    Par nono64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 22h26
  5. l’éclairage pour Noël
    Par inviteeca4ab85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 18h29
