  • Login:
+ Répondre à la discussion
Du 15V 5A au 5V 250mA (help)
  1. babas39
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    31
    Messages
    2
    Exclamation Du 15V 5A au 5V 250mA (help)
    Boujours à tous,
    Voila j'essaye de reguler une tension sortie de transfo
    15V, 5A en une tension plus basse 5V, 250mA.
    J'ai essayer quelque montage basique mais aucune soluce
    me reglant le probleme de l'amperage.
    Si quelqu'un pourrait me donner quelque conseils mes connaissances électronique sont assez loin.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Re : Du 15V 5A au 5V 250mA (help)
    L'ampérage est donnée par la charge que tu met selon U=RI.
    Soit tu fixe U=5V, et tu te débrouilles pour avoir R telle que I = 250mA
    Soit tu fais un générateur de courant avec I=250mA, et tu te débrouilles pour avoir R telle que U=5V
  3. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    61
    Messages
    1 541
    L'intensité possible débitée par le transfo est trop importante ?
    Ce n'est pas un problème.
    Pour ton pb utilise un régulateur du type 7805 et tu mets en série un fusible de 0,5 A.
    C'est vrai que le transfo fait un peu 'riche' pour le courant à fournir, mais si tu n'as que celui là sous la main....
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 547
    Bjr babas....
    Tu ne l'as pas dit expéssément, mais je suppose que tu veux parler d'une tension CONTINUE en sortie de ton "transfo".Si ce n'est pas du continu et donc de l'ALTERNATIF le régulateur proposé par goel ne peut convenir.Il faudrait préciser ce point: sortie en CONTINU ou ALTERNATIF ??
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. babas39
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    31
    Messages
    2
    bonjour tout le monde,
    Merci pour les infos je met ca en pratique cette semaine et je vous informerai sur l'avencement du petit module.
    A +.
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Regulateur 15V 3V
    Par naru40000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 08h56
  2. Pile rechargeable , plutôt 8.4v 250mA ou 9.6 170 mA ?
    Par cybershot dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 12h36
  3. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par BLOUBIBOULGA dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h07
  4. 15V vers -15V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2005, 10h50
  5. régulateur 15v
    Par steffff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 22h20
