adaptateur DIL28/DIL40
    ABN84
    Arrow adaptateur DIL28/DIL40
    j'ai vu il y a qq temps des adaptateurs SOIC/DIL. c'est un Circuit Imprimé à une seule face de cuiver, ou l'on insère le SOIC coté composants, et ou on a des pins au format DIL coté cuivre.
    j'ai donc fais un typon pour adapter un 30F4012(DIL28) à un 30F4011(DIL40) reposant sur le meme principe.
    pour le typon, il n'y a pas de probleme. ce que je n'arrive pas à trouver c'est comment vais souder les pins en DIL40, puisqu'ils doivent etre coté cuivre? et quel genre de composants dois je utiliser? car pour le DIL28, c'est simple, un banal support de Circuit Intégré ferait l'affaire puisque c'est coté composant, mais pour les DIL40...
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    abracadabra75
    Re : adaptateur DIL28/DIL40
    bonsoir.
    Un bout de double face te sortira d' affaire: pour chaque pin du dil40 tu mets 2 pastilles côte à côte sur chacune des 2 faces, le 2ème trou servant d' interconnexion entre les faces comme un trou métallisé, comme ça tu peux le souder du bon côté.
    (Heu....je sais pas si je suis très clair).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Adaptateur 50.8 mm
    Par invite0ad54d5a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/07/2007, 22h42
  2. Adaptateur APN
    Par invitecccfeb55 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2007, 17h53
  3. adaptateur secteur
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 20h52
  4. construire un adaptateur AC
    Par invite8bcf12d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2005, 05h15
  5. adaptateur grillé
    Par Lataupeben dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2004, 13h24
