Circuit anti-rebond dans pont en H
    invite6b6f65bb
    Bonjour a tous!
    Voila, j'ai fait un pont en H avec 4 mosfet (2N 2P évidemment!) j'ai un moteur à inversion de pôles (pas à pas) branché dessus. J'aimerais savoir comment faire pour éviter les rebonds pour avoir un signal carré propre. Je pensais au trigger de schmitt mais comme le courant change de sens continuellement je ne suis pas sur que ça va marcher...
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci!
    Jack
    Re : Circuit anti-rebond dans pont en H
    pas si évident. Avec un driver de mosfet, on peut n'utiliser que des N.
    Quels rebonds? A quel endroit?
    Comment est faite ta commande? Avec un schéma, ce serait plus simple.
    invite6b6f65bb
    Bonjour, désolé d'avoir mis long à répondre mais j'étais absent ce WE.
    Alors voilà un schéma de mon pont en h ainsi que la trace qui a été mesurée sur les 2 pôles de mon moteur. Les pics dus aux décharges des bobines ne sont pas gênant mais si je pouvais trouver le moyen de les couper, ainsi que les rebonds à la fin de chaque impulsions.
    Merci à vous!!
    Jack
    Pour les pics, il est préférable de mettre des diodes rapides entre drain et source plutôt que de compter sur celle des mosfets qui sont un peu lentes.
    Pour les oscillation, il te faudra peut-être soigner le câblage en diminuant l'inductance de conducteurs.
    invite6b6f65bb
    Merci ça marche déjà mieux...
    Je vais laisser les rebonds car ils ne sont pas gênant...
    Encors merci de votre aide!!
    Jack
    Qu'est ce que tu as mis comme diodes?
    invite6b6f65bb
    Des 1N4004.
    Jack
    Il n'y a pas plus lent. Les diodes internes des mosfets sont normalement plus rapide. En principe, les 1N4004 ne devraient rien améliorer.
    Enfin, si ton problème est résolu, tant mieux.
    invite6b6f65bb
    Oui mais les pics sont toujours là, que me conseilleriez vous comme diodes plus rapide?
    Merci pour votre aide en tout cas!!
    Jack
    Si tu as toujours les oscillations et les pics, qu'est-ce qui fonctionnait mieux alors?
    Pour le choix de la diode, ça dépend du courant moteur, de la tension d'alimentation du moteur, de la disponibilité du composant chez ton fournisseur.
    Un exemple de shottky qu'on trouve facilement pour pas trop cher:1N5820 à 1N5822, à choisir en fonction de la tension moteur. Elles permettent un courant moyen de 3A.
    invite6b6f65bb
    Je voulais dire par là que j'avais moin de parasite sur ma trace après avoir mis des diodes... Mais les pics étaient toujours là. Je trouve ces diodes un peux grosse pour un moteur 18V qui consomme à peux près 100mA... N'y en aurait-il pas de plus petites?
    Merci!
    Jack
    Bien sur, tu peux même en mettre en cms
    Je ne sais pas ce que tu peux avoir sous la main ni quel est ton fournisseur.
    Cherche des shottky capables de supporter le courant de ton moteur.
    invite6b6f65bb
    Un CMS sur une table d'essais ça risque d'être difficile!! Je suis chez distrelec alors je vais regarder ce qu'ils me proposent...
    Merci beaucoup!!
    invite6b6f65bb
    Re bonjour, voila pour le même projet j'ai un autre problème: Je commande mon pont en H via une carte PIC Developpement board version 3 par Matrix multimédia. Tout fonctionne correctement mais lorsque je débranche le port USB (celui utilisé pour programmer le PIC depuis le PC) mon pont en H se met en court-circuit!!!
    J'ai penser à un problème de masse mais franchement je ne vois pas ou est le problème?
    Quelqu'un connaitrait-il cette carte et pourrais me donner un coup de main??
    Merci!
    Jack
    Il faudrait que tu montres le schéma détaillé du pont avec ses connexions au PIC.
    invite6b6f65bb
    Bonjour!
    Merci mais j'ai trouver l'erreur: je pensais que la masse de l'alimentation de la carte PIC était connectée directement sur le PIC même alors que non! Il falait tout simplement relier cette masse (du PIC) sur mon montage!!
    Voilà !!
    Encore merci!!
  1. systeme anti rebond
    Par invitea2c32a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 16h56
  2. anti rebond
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 08h48
  3. anti rebond
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 13h03
  4. anti rebond
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/07/2007, 12h56
  5. Anti rebond
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2004, 10h56
