comprendre le moteur pas à pas
    michel dhieux
    bonsoir a tous;
    j ai en effet besoin de comprendre le moteur pas a pas.
    peut- il par exemple ,remplacer une electro vanne
    proportionnelle, hydraulique, ou pneumatique.
    je m explique:dans le cas d une EV proportionnelle,qui actionne,un robinet,un etrangleur,un regulateur,un limiteur de pression etc...il y a un defaut de viscosité(quand on utilise de l huile)et un defaut d effet magnetique différent,bobine froide ou chaude.
    pour le defaut de l huile il existe des possibilités (emploi de diaphragme)pour le defaut due a la température,un systeme a boucle fermée.mais un moteur pas a pas si je comprend bien le sens de son appelation,peut faire varier la position d un robinet (exemple simple)le visser, le devisser,et maintenir une position.
    les questions !!!! peut-il retrouvé une position plusieurs
    fois de suite,sur une echelle de 0 a100 par exemple 56
    (0 ouverture mini du robinet,100 maxi , 56 demandé)
    peut- il augmenté progressivement sa vitesse de 0 a 56
    peut- il remplacé un simple moto-reducteur tout ou rien
    l emploi de reducteur est il possible(moto reducteur)
    et enfin existe t il un ensemble compact moteur,electronique.
    par avance merci de vos reponses
    michel
    f6bes
    Re : comprendre le moteur pas a pas
    Bsr Michel.....
    Et en plus ca tourne !
    http://asso.nordnet.fr/carl/moteurpas2.htm
    invite02951125
    Bonjour Michel,
    Un moteur pas à pas, utilisé dans des conditions normales, ne perd jamais de pas. Il est donc extrêmement précis. Il retrouvera une position donnée des milliers de fois sans problème.
    Il perd des pas si :
    - il tourne trop vite
    - il force trop
    - il est mal alimenté (coupure)
    Généralement, on prévoit une phase d'initialisation en butée que l'on utilise si on est tombé dans l'un des trois cas précédents.
    On peut bien entendu augmenter progressivement sa vitesse ; ce qui est utilisé lorsqu'on veut le faire tourner vite sans perdre de pas. Idem pour l'arrêter (décélération)
    michel dhieux
    Re : comprendre le moteur pas à pas
    bonsoir a tous,
    merci a tout les deux, mais si je peut me permettre,vous n avez pas tout a fait répondu a ma question, a savoir,
    le moteur pas a pas: peut-il remplacer une électro -valve
    proportionnelle dans le cas ou cette dernière actionne par exemple le débit d un robinet. avec un mécanisme de tiroir poussé/ tiré. alors que pour le moteur pas a pas , on va lui demander le meme résultat , mais en dévissant ou en vissant un robinet. soit en direct soit par l intermédiaire d un réducteur, (pour amplifier le couple du moteur ),en sachant qu il devra retrouver sa position (exemple 56 pour 100 )revenir a 0 avec une décélération progressive et repartir lors de la commande vers 56 avec une accélération progressive et maintenir cette position sans courant
    complexe a écrire j espère avoir été explicite
    invite02951125
    Non, pour maintenir la position, le moteur doit resté alimenté.
    Pour le reste, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible...
    michel dhieux
    Citation Envoyé par electrocqueville Voir le message
    merci pour ta reponse
    j ai peut etre oublié une question quel est la vitesse mini du pas a pas,le plus bas serait préférable
    un tour par seconde,es ce possible....
    invite02951125
    Il n'y a pas de vitesse mini puisque, comme son nom l'indique, le moteur tourne pas à pas. Entre deux pas, c'est toi qui fixe le délai.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 14h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
