Circuit électronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire
Salut
J'ai vu plusieurs schémas élctroniques pour piloter un moteur pas a pas, la plus part sont pour les moteurs unipolaire, le reste pour les bipolaires, l'électronique necessaire pour le bipolaire est apparament plus compliqués, c'est pourquoi j'aimerais un avis sur le montage le plus "basique" pour faire tourner le moteur comme un moteur courant continu.
1ér Bouton --> le moteur tourne dans un sens.
2éme bouton --> le moteur tourne dans l'autre sens.
Le vitesse de rotation réglable si possible.
aucun bouton appuyé--> moteur a l'arret.
Le moteur devra entrainer un potentiomètre, le but c'est de réaliser un potentiomètre numérique.
Re : Circuit electronique (le plus simple) pour piloter moteur pas pas bipolaire
Salut. Pour réaliser ce que tu demandes, il faut acheter un KIT tout fait pour commander un moteur Pas a Pas puis réaliser un astable réglable ( avec un 555 par exemple ) pour commander le kit ...
Il existe des potentiomètres numériques déjà tout prêt, pourquoi utiliser un moteur pour piloter un potentiomètre ? Pour un asservissement ?
22/02/2006 - 18h32
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 277
Salut
Je ne veux pas acheter de kit, ni de potentiomètre numerique tout fait, je n'ai pas ça près de chez moi.
Mais le problème c'est que j'ai vu que les pas a pas a 2 bobines alimentées en 2 sens (donc comme le moteur que je vais utiliser) ne peuvent tourner que par pas de 90° c'est vrai ça ou j'ai mal compris un truc, car si c'est le cas ce n'est vraiment pas une bonne solution pour faire tourner le potentiomètre (qui ne fait même pas un tour complet)
22/02/2006 - 20h28
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Envoyé par freesbeep
Salut
Tu peux commander via internet !
Faux ! Tu peux faire le nombre de pas que tu veux...Tout dépends du moteur utilisé, et encore !
Si tu prends un moteur de 200 pas / tour, eh bien tu peux aller ( simplement ) a 400 pas / tour soit donc une résolution de 0.9° par pas !
Je suppose que tu as déjà cherché sur le net des infos sur les moteurs pas a pas .
Pour ton application, un simple astable ajouté a un driver réalisé avec des portes OR, deux BP et le tour est joué ...
22/02/2006 - 20h39
papythomas
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Belgique
Âge
67
Messages
56
D'accord electrome, le moteur dont je parle est celui d'un lecteur de disquette (sais tu combien de pas ?)
Dans le lien que donne papythomas il y a un schéma avec 2 IC (bascule RS) et dans ton schéma tu as utilisé 2 double bascules JK plus le 4070. Mais dans le schéma du lien http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50/mpap.htm
Aucune indication sur le type de moteur : uni ou bipolaire
Si non pour la puissance, j epossède en stock des L293, font t'ils l'affaire ?
23/02/2006 - 10h57
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 277
Salut
Tu'aurais pu me le dire electrome, les portes xor c'est pour changer le sens de rotation
Bon pour recapituler : Je partirais de ton schéma electrome :
1/astable 555 a F= 1 a 150Hz a l'entrée "STEP"
2/Un BP a l'entrée "DIR"
+5V --> sens 1
0V--> sens 2
3/un L293 a L1, L2, L3 et L4
C'est ça ?
23/02/2006 - 11h05
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 277
Aussi serait t'il possible de faire ça avec le 4060 http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/...IK/C9.htm#C972
C'est déjà un compteur, mais aussi il offre l'avantage de generer lui même le signal clock ça evite le 555
23/02/2006 - 18h06
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Oui, c'est ça . Pour ton info, si tu veux, elektor a créé, il y a quelques temps, une carte de commande pour un moteur PAS a Pas bipolaire a base de 297/298. J'ai réalisé cette carte, elle est très très bien pour un prix modique. Tu la fait et tu ajoutes le clock par le circuit que tu veux, et c'est parti !
23/02/2006 - 19h16
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 277
Salut
Tu peux m'envoyer le schéma de cette carte ?
23/02/2006 - 19h52
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Salut
Mais bien-sur, je scanne l'article et te l'envoi.
24/02/2006 - 17h41
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 277
Salut
Bon sans m'envoyer l'article je suppose que le montage est semblable (voir le même) que celui de la data sheet du L297.
Dans la data sheet, ainsi que dans la plus part des pages web où il y a le L297 l'etage de puissance est TOUJOUR le L298, beh je commence a penser qu'il est impossible de changer le L298 par le L293 (pourtant c'est toujour un double pont H, seul difference le courant 1A contre 2A).
Sur le schéma de la datasheet L297 et L298 sont relié par 2 connexions : Inh1 et Inh2, (inhibit ?) le problème c'est que dans le L293 il n'y a pas de Inhibit mais il y a des "chip enable" A et B
S'agit t'il de la même chose ? car déjà rien que par les nom c'est même le contraire
inhibit-->empecher
Enable-->permettre
Tu as une idée ?
24/02/2006 - 18h16
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 277
il y a aussi un autre point que j'ai pas vu c'est 2 entrées marquées "SENSE A" et "SENSEB"
Ces 2 entrées ne figurent pas sur le L293B (sauf le L293 E) je commence a douter que le L293B peut vraiment remplacer le L298
24/02/2006 - 20h27
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Salut. Désolé pour le retard... Je t'envoie les fichiers en message privé. Il y a une bonne explication et j'ai réalisé le circuit, c'est vraiment bien ...
25/02/2006 - 11h38
freesbeep
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
1 277
