probleme avec un exercice!
    invitee5044ba0
    salut a tous moi c'est Misfit, je ne sais pas si mon post est a la bonne place, si ce n'est pas le cas je suis dsl!
    j'ai un petit probleme avec un exercice sur les ampli, il faut que je trouve R1, j'ai des idée mais je ne suis pas sur
    Est-ce que vous pourriez m'aider?
    mais sans me doner la reponse, juste quelque piste et explication.
    invite2b673b8b
    Re : probleme avec un exercice!
    salut,
    ce que j'ai compris qu'il faut utiliser la maille d'entrée(la tension au borne de R3 est nulle parce que le courant egale 0),mais il y a un probleme:la tension du condensateur est nulle puisque la tension d'entrée est cste,et ce montage est un derivateur de la tension d'entrée(constante)???
    peut etre il y a une faute
    inviteeb2c46a6
    Il faut nous dire le gain Av que tu veux avoir pour détermniner la résistance , aussi le type de signal
    d'entrée.
    invitee5044ba0
    le gain est de 500 et le siganal et un signal d'horloge de 21Khz
    invitee5044ba0
    il y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut m'aider?!
    Jack
    Dès que tu auras clairement expliqué ton problème, je pense que tu obtiendras plus de réponses.
    Déjà, je ne vois pas où s'applique ton signal d'entrée.
    Ensuite, tu parles de signal d'horloge. En général, un signal d'horloge est plutôt binaire. Toi tu parles de gain. dans ce cas le signal d'entrée devrait plutôt être sinusoïdal.
    Bref, pour avoir des réponses précises, il faut poser le problème avec précision.
  1. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
  2. probleme avec un exercice de math
    Par invitefd670d62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 11h36
  3. Problème avec un exercice d'éléctricité
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2007, 18h35
  4. probleme avec un exercice de physique
    Par invite96307975 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 21h46
  5. Problème avec un exercice
    Par invite42b4f8b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 17h51
