  • Login:
+ Répondre à la discussion
traitement d'un signal aléatoire
  1. totoscill
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    27
    Messages
    37
    J'aimerais créer un interface (soft ou hard) me permettant de récupérer des informations sur un signal TTL(0-5v) aléatoire (période entre 2 niveaux 5v, ...)
    Auriez vous des idées?
    Je suis coincés.
    Je vous remercie.
    • Publicité
  2. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    46
    Messages
    846
    Re : traitement d'un signal aléatoire
    Bonjour totoscill,
    - méthode "soft", c'est assez "simple". Il faut utiliser une fonction de type "random" pour générer un nombre aléatoire, compris par exemple entrez 0 et 1, ce qui permet rapidement et sans traitement supplémentaire, d'avoir le signal aléatoire. La fourniture électrique peut se faire ensuite via un des ports de données du port parallèle (ne nécessite pas d'adaptation électrique mais attention aux courts-jus), d'un port série (avec une adaptation électrique pour ramener le +12V à +5V et le -12V à 0V. Si pas de port parallèle ni de port série, passer par de l'USB mais là je n'y connais rien.
    - méthode "hard" : utiliser un générateur de bruit suivi d'un comparateur de tension. Par exemple, le schéma présenté sur cette page peut convenir, mais l'AOP U1 doit être cablé en comparateur au lieu d'être cablé en suiveur de tension.
  3. totoscill
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    27
    Messages
    37
    Merci mais je ne veut pas créer un signal aléatoire mais récup"rer des information sur un signal aléatoire que je récupère.
  4. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    46
    Messages
    846
    Ah, j'ai mal lu la question. Désolé.
  5. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    46
    Messages
    846
    hum, j'y repense maintenant... il y a un autre fil de discussion où se genre de besoin est exprimé, et où beaucoup d'idées ont été avancées. Faut retrouver lequel, maintenant...
    • Publicité
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 156
    Citation Envoyé par totoscill Voir le message
    Je suis coincés.
    Je vous remercie.
    Purement aléatoire ou pseudo aléatoire?.
    A quoi va servir ce signal?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. réseau_ traitement du signal
    Par lamionne dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 12h05
  2. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par yom8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 16h32
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 15/05/2007, 11h27
  4. traitement du signal
    Par preston dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h42
  5. traitement de signal a base d'un pic
    Par khalid dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 20h44
