Fonctionnement d'un gradateur o_0
    Elbuey76
    Bonjour à tous, je voulais juste comprendre le schema qui suit, si quelqu'un pouvait me l'expliquer en detail je lui en serait reconnaissant... (si il y a des ponts diviseurs, à quoi servent les resistances, les condensateurs ? sens des courants ? fonctionnement du triac et du diac ?...ect)
    Voila, merci d'avance.
    Dernière modification par Elbuey76 ; 15/03/2007 à 14h49.
    goel22
    Re : Fonctionnement d'un gradateur o_0
    Vite fait car je n'ai pas beaucoup de temps:
    Le TRIAC est un interrupteur commandé qui fonctionne sur
    les 2 sens de la sinusoïde.
    Le DIAC ne sert qu'à l'attaque correcte de la gachette du
    triac (C'est la commande).
    Le réseau R/C et le potar servent à déphaser la tension de
    commande:
    En gros:
    Pas de déphasage: maximum.
    Déphasage d'une demi-sinus: minimum.
    Voilà.
    clinon
    Citation Envoyé par Elbuey76 Voir le message
    salut,
    un gradateur c'est un montage qui sert un modifie la valeur efficasse de la tesion alternatif d'un circuit electronique de puissance.
    POT+R1 et C1 pour agir sur l'angle d'amorçage du triac et ensuite la tension d'alimentation! POT est variable pour que la tension d'alimentation de la lampe va etre variable!
    R2 et C2 pour commande le diac (c'est un composant commandé par une seuil de tension son role c'est l'amorçage du triac par des impulsion vers la gachette de ce dernier )
    C2 ce charge par R2 apres il se decharge dans diac et le circuuit de la gachette du triac je te conseil de voir les courbes de ce montage et analyse phase par phase .
    cordialament.
    L'electricité est le métiers des sages!
    Elbuey76
    Bon et bien merci pour tout, j'avais pensé de regardé les courbe mais je trouve pas grand chose sur le net, je vais m'y remettre... en attendant si quelqu'un les a ça serais cool
    Elbuey76
    PS: un p'tit chronogramme du gradateur ça serait vraiment cool ^^
    Elbuey76
    UP
    invitee86643f9
    Si tu peux simuler le schéma et nous faire part des resultats ce serait sympa ..
    Elbuey76
    Euh et comment je peux le simuler ?
    invitee86643f9
    Telecharge: Pspice student version
    Elbuey76
    Il est nul ce log, j'arive meme pas a mettre une resistance... :s
    invitee86643f9
    Donne lui une "autre chance" il fera peut être des progrès
    http://artic.ac-besancon.fr/sciences...tion/index.htm
  1. Fonctionnement d'un alternateur
    Par Nashki dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 01h04
  2. fonctionnement d'un moteur CC
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 19h26
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
  4. fonctionnement d'un rein
    Par invite6f044255 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2004, 18h34
