Interrupteurs REED
Interrupteurs REED
    Toufinet
    Interrupteurs REED
    Je vais devoir utiliser un petit switch REED ( exemple ici : http://www.cotorelay.com/RI-01C_Series.pdf )
    Pour réaliser le contact, il faut présenter une aimantation près du switch.
    Pour celà, je vais réaliser un électroaimant.
    2 questions par rapport au système :
    1° Sur la datasheet, ils indiquent l'Operatage Range et le Release Range, en AT => ampères.tours ?
    L'aimantation reçue par le REED dépend bien évidemment de la distance REED <-> électroaimant. Ils n'en parlent pas ?
    2° Je vais utiliser ce système pour transmettre des données. Lorsque l'électroaimant sera parcouru par un courant I constant, le contact se fera. Au moment où j'arrête de faire circuler ce courant I, le REED ne risque-t'il pas de générer des rebonds ? Le champs magnétique étant continu ( il ne peut pas passer de X à 0 instantanément ), je me demande quelle sera la réaction du REED lorsque la valeur du champ magnétique sera "critique" ( c'est à dire, à la valeur où le REED est passant / bloqué ).
    Quelqu'un-at'il déjà utilisé ce genre de switch ?
    Gérard
    Re : Interrupteurs REED
    Rebonds : oui il y en a.
    Essaye en bobinant quelques spires sur l'ILS, tu fais passer un courant et tu regardes ce qui se passe.
    Si le contact est trop "mou" --> plus de spires ou plus de courant.
    Attention aussi à la fréquence max du contact et à sa durée de vie (nombre de commutations).
    Toufinet
    Les rebons risquent d'être génants. Une petite capa de devrai régler l'histoire ?
    invitee86643f9
    Le contact d'un ils n'est en fin de compte que "mécanique". Donc: conditions analogues aux contacts des interupteurs, poussoirs et relais classiques.
    Un anti rebonds efficace serait souhaitable
    Toufinet
    A part mettre un condo bien calculé, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire concernant les anti-rebonds, sachant qu'il ne faut pas ajouter de puissance quelconque ( pas de bascule, porte, ou quoi que ce soit )
    invitee86643f9
    Un anti rebonds (trigger de Schmitt) se fait justement par ce que tu as cité ou par un ampli op. A defaut, une résistance + un petit chimique est à tester, si l'entrée à laquelle est relié l'ils, n'est pas "très sensible".
    Toufinet
    L'entrée est une I/O d'un PIC.
    Les Vih et Vil sont d'environ 0.8Vdd et 0.3Vdd.
    A mon avis si j'ajuste correctement la résistance et le condo, ça devrait bien fonctionner.
    Je ne pense pas que les rebonds soient fonction de la fréquence ( tant qu'on reste à une fréquence inférieure à la fréquence de résonnance de l'ILS ).
    Gérard
    Si tu attaques un PIC, fais un anti-rebond logiciel.
    Pas de composant dans ce cas.
    Toufinet
    Ben c'est pas trop faisable en logiciel, car je pensait attaquer directement l'EUSART.
    Cependant, d'après bigo, l'EUSART réalise 3 tests par bit, et prend le maximum, donc je pense quand même mettre une capa pour diminuer au max les risques d'erreurs
  1. interrupteurs
    Par invite259b90d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/04/2007, 22h41
  2. Interrupteurs actionnés par un PC
    Par invite0dc4d45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 09h37
  3. Reed Relays Series LG
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 18h53
  4. choisir un ILS reed
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 20h57
  5. relais reed
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 08h16
