choisir un ILS reed
choisir un ILS reed
    invite09a9e627
    choisir un ILS reed
    je voudrais savoir comment on choisissait un ILS contact reed. http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...earch=ils+reed
    je doit le monter entre mon camescope et une batterie.
    sur ma batterie il y a de marqué :
    7.2v
    1400ma/h
    battery JVC bn-vf714u
    camescope JVV everio mg40
    je vous remerci
    fred
    verdifre
    Re : choisir un ILS reed
    bonsoir,
    es tu sur que le mieux est de le placer entre la batterie et le camescope ?
    il va falloir couper un fort courant, un relai sera peut etre à envisager.
    fred
    invite09a9e627
    salut, merci de m'aider,
    j'y connais rien en élécronique, je ferais ce qu'on me dis
    peux tu m'expliquer comment fonctionne un relais ?
    est ce que je peux contrôler un relais à distance.
    en faite, je cherche un système pour couper ou allumer mon camescope à distance, tu m'avais conseillé un ils contact reed dans mon post sur le choix d'un interupteur à distance.
    pour le moment j'en suis la. http://img178.imageshack.us/img178/2034/pict0031mx1.jpg
    je dois pourvoir allumer mon camescope sans contact physique.
    donc le coup de l'aimant avec l'ils contact reed
    c'était pas mal.
    @bientôt
    fred
    verdifre
    bonsoir,
    le mieux serait de mettre le contact ils en parrallele sur le bouton marche de ton camescope.
    mais la mise en marche n'est peut etre pas suffisante il faut peut etre en plus lui donner l'ordre de filmer.
    regardes dans la doc de ton camescope si il n'y a pas une prise pour une telecommande eventuelle
    fred
    invite09a9e627
    re
    pour lui ordoner de filmer, je peux le faire avec la télécommande que j'ai, par contre s'il se met en veille, je ne peux pas le réactiver il faut pour cela que je l'éteigne et que je le réalume.
    tu dis mettre le contact ILS en parralèlle sur le bouton marche le problème, c'est que cela signifie qu'il faut que j'ouvre mon camescope. et si j'ai un pépin, la garanti ne fonctionnera plus
    c'est pour cela que je voudrais bidouiller un truc entre la batterie et le camescope.
    verdifre
    bonsoir,
    il suffit de remettre la batterie dedans pour qu'il redemare ?
    ta telecommande elle est etanche ?
    fred
    invite09a9e627
    ma témécomande sera dans un sac étanche a coté du caisson. je pourrai actionner le début de l'enregistrement le zoom, ... mais pas l'alimentation.
    si jamais mon camescope se met en veille, si je débranche ma batterie et que je la rebranche il redemarera,. par contre, j'avais pas pensé au fort courant.
    je pensais que ça allait être simple, mais c'est un peu plus compliqué que prévu !!
    fred
  1. Reed Relays Series LG
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 18h53
  2. Interrupteurs REED
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 10h58
  3. relais reed
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 08h16
  4. Corps de Galois pour algorithme de Reed-Solomon
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2005, 14h13
  5. Les ventilateurs d'un PC, Ils soufflent ou ils aspirent ?
    Par masc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2004, 22h30
