tu veux dire registre à décalage ?
c'est sur on peut tout faire avec des portes logiques et des bascules de base...
19/03/2007 - 12h49
pol5700
Date d'inscription
mars 2007
Messages
185
Re : registre a memoire
j'ai un registre a decalage mais je voudrais faire une memorisation!
on ma parlé de registre a memoire....
19/03/2007 - 13h29
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
j'ai jamais entendu parlé de "registres à mémoire"
les registres forment une mémoire plus rapide, avec
possibilité de lecture et écriture simultanées, mais
beaucoup plus petite que la mémoire traditionnelle.
une bascule D (à commande sur niveau ou sur front) par bit.
19/03/2007 - 14h21
pol5700
Date d'inscription
mars 2007
Messages
185
un registre a decalage est une sorte de memoire?
19/03/2007 - 15h14
pol5700
Date d'inscription
mars 2007
Messages
185
apres le reistre a memoire, donc le signal est deserialisé, comment l'avoir en code binaire?
un registre à décalage est une mémoire de 1 ou 2 octets
il n'y a rien à décoder..
19/03/2007 - 20h09
pol5700
Date d'inscription
mars 2007
Messages
185
ok c'est cool, sa repond a ma question pour la memo.
non,mais apres je doit avoir le signal en code binaire, donc je peu faire sa comment? un decodeur ne pourrai pas faire l'affaire?
19/03/2007 - 20h33
pol5700
Date d'inscription
mars 2007
Messages
185
voilaz un chrono pour illustrer .
j'ai donc le signal "donnée" a memoriser et deserialiser.
ceci est fait grace au registre a memoire.
mtn j'ai 11 signaux //, je souhaiterais separer les signaux donnés donc bit de start et stop,mais comment proceder.
je cherche aussi a avoir le signal en code binaire, comment proceder? un decodeur ferai l'affaire?
petite question pratique, pour ce que je veu faire, il faut que je regarde mon chrono en horizontal ou en vertical?
19/03/2007 - 20h38
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 783
je ne comprends pas pourquoi tu te tortures l'esprit avec ton décodage.
Ton registre à décalage a stocké les 11 bits de la trame. Sur ces 11 bits, 8 sont les bits de la donnée.
Tu prends ces 8 bits et tu les stockes dans ton registre parallèle (latch).
oui mais je ne comprend pas comment faire pour les separer les données du signal.
en gros il faudrais que j'ai mon signal mais que les 8 bits de données, sa j'ai bien compris.
peu tu me donner quelques tuyau pour faire cela?
si j'arrive a faire sa, apres pour avoir mon signal en binaire, ce sera plus simple??
19/03/2007 - 20h47
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 783
Je ne comprends vraiment pas ce qui te bloque.
Le registre à décalage possède 11 sorties. Tu prends les 8 qui t'intéressent.
19/03/2007 - 20h56
pol5700
Date d'inscription
mars 2007
Messages
185
j'avais pensé a cette solution mais moi je voyai pas sa comme sa, je pensai que tu voulais que j'enleve de mon signal les bit de stop et start pour avoir un signal que de donnée, or si je prend les sortie 1 a 8 sur mon chrono j'aurai qd meme tt mon signal de depart.
c'est la que je comprend pas pourquoi ne prendre que les 8.
c'est ce nouveau chrono que je doit avoir?
19/03/2007 - 23h19
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 783
On parle bien de la réception?
Ce chrono correspond à quoi? Tu as mis des valeurs au hasard pour le signal "données"? Tu as un schéma?
oui "donnée" est le signal rs232, oui c'est le signal recu.
je t'envoi mon schema avec les bascule
et je t'es refai un chrono avec cette fois ci un signal comme j'aurai, j'ai mis un etat de repos entre 2 trame, je t'es mis 3 trames.
en fait le chrono d'avan eté le meme mais que les sortie données selectionées, mais je comprend pas a quoi cela sert vu que sur le signal de ses sortie ya tjs les bit start et stop.
