Mesure de vitesse avec accéléromètre
    totoscill
    Je suis en ce moment en trainde me renseigner sur les accéléromètres et je me demandait si il était possible de récupérer une information de vitesse via un accéléromètre moyennant un interface de traitement et quelques calculs(intégrale d'accélération= vitesse)?
    J'aurais voulu utiliser un accéléromètre pour mesurer la vitesse de ma voiture via un interface et un peu de soft.
    Je vous remercie
    invitef87b7d1f
    Smile Re : Mesure de vitesse avec accéléromètre
    Tu ne pourras pas mesurer une vitesse, juste les variations de vitesse.
    behemerre
    Citation Envoyé par Démostène Voir le message
    Ne pas oublier qu'on peut mesurer les variations et la vitesse entre 0 et l'instant x, on a ainsi la vitesse à l'instant x
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invitef87b7d1f
    Cool Re : Mesure de vitesse avec accéléromètre
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    a+
    Vi, mais ça devient vachement plus compliqué pour le soft, et quid des changements de dirrection ?
    Il lui faudra 3 accéléro et un soft qui gère tous les calculs... Pas glop !
    behemerre
    Pas glop, mais faisable !
    Pour gérer les calcul, il suffit juste de bien savoir programmer le µC.
    a+
    totoscill
    je vous remercie,
    Si j'ai bien compris, c'est pas facile à faire mais possible. POurquoi ai je besoin de trois accéléromètres?
    Deux ne suffise pas?
    Soit 2 axes:
    A partir de l'accélération sur X et l'accélération sur Y, je peut créé un vecteur de coordonnées (0,0: points mesurée précédemment) et (X,Y: accélération sur X et sur Y) j'intègre tout ça et puis c'est bon. NON?
    invitef87b7d1f
    Le troisième, c'est pour l'axe Z, les montées et descentes !!
    ABN84
    avec un aceelerometre on peut meme avoir la position, et donc aussi la vitesse (par integration). il ne s'ajira pas de valeurs absolues mais relatives (à l'instant et la position inititiaux).
    cette utilisation est meme tres courante puisqu'on utiliste des accelerometre, entre autre, pour obtenir la vitesse de propagation et les amplitudes des vibration.
    toutefois, comme dit precedemment, la tache n'est pas si facile que ça.
    pour ce qui est du choix de l'accelerometre, prendre un accelerometre 2 axes ou 3 axe reviendrait moins cher que deux accelerometre un axe ou 3 un axe
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    totoscill
    Je suis d'accord mais pour ma voiture, je n'ai besoins de mesurer que la vitesse plan donc que sur deux axes?
    totoscill
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Pourrai tu m'en dire plus, s'il te plait?
    ABN84
    que veux tu savoir exactement?
    behemerre
    Je pense que tout a été dit clairement !
    Je reprends :
    Je pense que tu a compris ceci : la valeur obtenue n'est pas absolue, mais relative a deux chose, en l'occurence à l'instant initial, et l'instant x pendant la mesure (un peu comme une différence de potentiel, n'est pas absolue mais relative entre les deux points A et B)
    Un accéléromètre 3 axes coute : 38€
    3 accéléromètres 1 axe coutent : 3*18€ = 54€
    Donc un seul à 3 axes est plus rentable !
    C'est bien ca que tu n'a pas compris ?
    a+
    totoscill
    En fait pourquoi ne pas utiliser un accéléromètre deux axes pour obtenir la vitesse relative du véhicules?
    Les calculs serait plus simple mais il y aurai t'il une grosse différences (erreurs) après calculs?
    totoscill
    Ou pensu tu que les problèms peuvent se produire?
    En quoi est ce compliqué mis à part les calculs?
    ABN84
    le probleme est justement dans le calcul. il n'y en a pas beaucoups les uC qui savent faire des integrations (DSP), et peu de gens se sont lancés dans les uC DSP, tu trouveras difficilement de l'aide (j'en fais les frais actuellement). et comme je t'ai dis ce que tu obtiendras c'est la vitesse relative (par rapport à la vitesse qu'avait ton vehicule à l'intant juste avant au pas de temps du uC). tu dois faire des iterations:
    à l'instant 0, V0=0
    à l'istant 1, V1= V0+ integrale de a1
    à l'istant 2, V2= V1+ integrale de a2
    plus facile à dire qu'à faire.
    mais ne te decourages pas. c'est difficile mais realisable quand meme
    totoscill
    Je sais ce qui me reste à faire.
    BEAUCOUP DE PROG!!!;
    Et concernant un accéléromètre 2 axes ou 3 axes, qu'en pense tu?
    ABN84
    comme tu le dis toi meme, tu as mvt dans le plan donc un accelerometre 2 axes suffit.
    totoscill
    Ok, je vous remercie tous pour votre aide très précieuse.
    Toufinet
    Salut à tous,
    Je remonte un peu ce sujet car ayant une mesure de vitesse à réaliser, techniquement parlant il semblerait que l'utilisation d'un accéléromètre soit la plus simple.
    Je ne me suis pas encore lancé dans les calculs, mais je me demandais qu'es-ce qu'on peut obtenir comme précision en vitesse, vis-à-vis de la précision de l'accéléromètre ?
    marmotte
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Salut à tous,
    La précision dependra principalement de la fréquence a laquelle tu vas calculer les différentes intégrations de l'accélération obtenue, si tu samples à 10Hz, ta précision sera bien inferieur a un echantillonage a 10kHz
    A voir selon les calculs a réaliser derriere (charge µC), la fréquence a laquelle le capteur délivre une nouvelle information, etc...
    Au niveau des calculs je serais assez interressé de connaitre la procédure, j'ai un doute sur la facon de faire:
    - Est ce qu'il faut prendre les 3 composantes d'accélérations obtenues afin d'en déduire un "vecteur" accélération, que l'on intègre pour obtenir la vitesse moyenne?
    - OU faut il intégrer individuellement les 3 composants d'accélération, PUIS calculer la vitesse correspondante a partir de ces 3 vecteurs "vitesse"?
  1. Si je pose un accéléromètre sur la table, que mesure-t-il ?
    Par Kwaz1973 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 437
    Dernier message: 24/04/2017, 06h35
  2. mesure de vitesse de rotation de la terre avec un gyroscope
    Par invite737ee066 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/06/2007, 22h32
  3. Mesure de vitesse
    Par invitee6b1f448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2006, 09h24
  4. Enregistrement de séismes avec un accéléromètre
    Par invitefa5b8744 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/04/2006, 14h31
