Faire tourner moteur magnétoscope
    REMVS
    Bonjour, sans grand espoir je vous soumets ma question :
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à faire fonctionner à nouveau un moteur d'ancien magnétoscope AKAI ?
    Le moteur doit être de type asynchrone à cage ou synchrone (brushless ?)
    La conception du moteur est celle-ci :
    Le circuit électronique, sur lequel on trouve un TA8424F (http://datasheet.digchip.com/487/487...-0-TA8424F.pdf) , le circuit des bobinages (9, regroupées par 3 groupes de 3 bobines) et le rotor formé d'un cylindre plein en métal
    Du circuit électronique sortent 7 fils (1 rouge et 6 blancs)
    REMVS
    Re : Faire tourner moteur magnétoscope
    Au bout du rotor se fixe un genre de "capuchon aimanté (à l'intérieur) qui se positionne autour des bobines (brushless peut-être)
    Rotor "aimanté" + 3 groupes de 3 bobnies = brushless je pense...
    REMVS
    Personne ?
    REMVS
    sniff sniff
    REMVS
    Tant pis, c'est pas grave...
    Tropique
    Hello
    Tu alimentes ta carte sous ~9V (en principe les alims sont faciles à trouver), et tu appliques une tension variable (avec un pot p.ex.) sur la pin du connecteur qui aboutit au 16 de l'IC (peut-être via des résistances ou autres).
    Il devrait tourner.
    REMVS
    Merci pour la réponse..
    J'ai vu que sur le côté cuivre du circuit imprimé, sous le connecteur avec ses 7 fils, chaque fil porte un nom :
    (en partant du fil rouge)
    Rouge : 5V
    1er blanc : gnd
    4e blanc : Vcc
    Pour le moment ok
    2e blanc : PG
    3e blanc : MG
    5e blanc : FG
    6e blanc : C
    Alors là mystère, je ne sais pas à quoi correspondent ces abréviations...
    Tropique
    PG= phase generator, c'est pour la commutation des têtes, tu ne t'en occupes pas.
    FG= frequency generator, c'est pour l'asservisement, idem
    MG ??? tes supputations sont aussi bonne que les miennes, mais à mon avis c'est sans importance également (sortie).
    C= control, c'est là que tu mets ta tension de commande de vitesse.
    REMVS
    Bonjour, merci pour ta réponse tropique...
    J'ai essayer de brancher le moteur sur une alim stabilisée (5V) :
    - le câble rouge (écriture 5V) sur le +
    - le câble "GND" sur le -
    - le câble "Vcc" au +
    Et puis les autres tour à tour je les ai testé . Tel fût le résultat :
    Avec le câble "MG" au - le moteur tourne normalement
    Si au ajoute en même temps le câble "C" au - le moteur s'arrête (comme un frein à mon avis)
    Le "FG" et le "PG" ne servent apparement à rien
    REMVS
    Re-bonjour
    J'ai fais un 2e essai avec le fil "5V" (rouge) et "Vcc" au +5V et avec le fil "GND" et "MG" à la masse, le moteur tourne et seulement ainsi, cela me parait bizarre...
    Tropique
    Essaye de suivre le signal MG jusqu'au CI, tu sauras peut-être ce que c'est.
    REMVS
    Ok merci je vais essayer...
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 28/01/2015, 16h22
  2. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  3. Choix d'un moteur pour faire tourner verticalement un châssis en bois...
    Par invited8ba966c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 13h22
  4. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
  5. faire tourner un moteur au rhytme de la musique
    Par inviteb8a0cabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2004, 21h28
