questions sur validité d'un shéma?
    invitec1eefb72
    j'ai trouvé un shéma de détection d'ions négatifs.(en Anglais)
    je trouve certaines valeurs étranges, notamment les résistances de 100 Mo après l'antenne de détection(j'ai pensé à 10Mo) et 10 Ko pour la led?
    Qu"en pensez vous?
    merci de votre aide
    gcortex
    Re : questions sur validité d'un shéma?
    Utilise un transistor à effet de champ (ex 2N3819 avec zener de protection) ou une porte logique cmos...
    j'ai pas trop confiance dans le montage que t'as trouvé
    invitec1eefb72
    j'ai fait le montage "en l'air", rien ne fonctionne, la led ne s'allume jamais.
    peux tu me faire le shéma le plus simple que tu conseilles
    invite210a2fe1
    Citation Envoyé par jean47 Voir le message
    Qu"en pensez vous?
    merci de votre aide
    Bonjour! A mon avis, je mettrai la résistance avant la Led!
    invitec1eefb72
    bonsoir et merci, ca va changer quoi?
    et les valeurs des résistances? 10ko et 10mo ca fait beaucoup non?
    j'ai mis des equivalents aux transistors 2n2907 et 2n2222 prévus d'origine sur le shema
    bonne soirée
    gcortex
    oui 1K juste avant la led
    essaye le 2N3819 touve le pdf (Vg<0) et fais nous un chef d'oeuve
    attention très sensible à l'elec stat et la chaleur du fer
    invitec1eefb72
    onsoir
    je vais mettre 1ko avant la led et supprimer celle de 10ko
    le montage peut il fonctionner ainsi?
    (la resistance de 100mo ou même 10Mo avant l'antenne c'est pas trop?
    gcortex
    ton montage n'est pas sérieux du tout, mais essaye
    freepicbasic
    1) la connexion du bc327 et du BC337 devrait avoir une résistance, la conduction en permanance peut entrainer un court-circuit provoquant la destruction de la LED, voire aussi du bc327 .
    2) la connexion du 1er bc327 et du BC337 , n'a pas de resistance, donc idem à la remarque 1, risque de destruction du NPN.
    3) le 1er BC327 n'a pas de résistance de maintient au repos les pnp ont tendance à fuir , la moindre fuite entrainera la destruction de la LED vu la remarque 1.
    4) la 10k serait remplacer par 1K avantageusement.
    5) 100mo me semble vraiment une valeur astronomique proche d'un isolant..., mesure de THT en contact direct.
    Un pont de 2 x 5Mo avec zener au centre comme proposé semble plus adaptés. Pour une mesure dans l'air ambiant.
    Evidement en cas de contact avec une THT cela risque de ne pas protéger assez, donc prévoir une zener costaud dans ce cas.
    6) Toutes les mesures se font par rapport à 2 points. Ici la masse n'est pas reliée , j'en déduit qu'elle est reliée à la terre à travers l'air, voir l'air + un boitier plastique.
    Un boitier métallique relié à la masse , ferait une liaison à travers le corps humain, sachant que l'impédance dans ce cas sera en grande partie celle des semelles de chaussure, conductrice en cuir et isolante en caoutchouc. ( donc indéterminer).
    Une connexion via la terre avec un cable et la masse serait une mesure dans des conditions stables et fixes.
    7) La modif avec le 2n3819 , évidemment mieux adaptée, inverse la logique du montage , le 2n3819 se bloquant seulement avec un champs négatif , donc la Led serait allumé en permanance, si les remarques 2 et 3 sont corrigées sinon ... "RIP" totor et Led ...
    A+, pat
    invitec1eefb72
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    QQun peut il me corriger mon shéma en fonction des exposés faits ici?
    (je ne suis pas un spécialiste)
    merci beaucoup
    voici le lien où j'ai trouvé le shéma (anglais) : Détecteur d'ions (ordre alphabétique)
    http://www.abcelectronique.com/annuaire/montages_16.php
    question: la led doit s'allumer en présence d'ions négatifs.
    je me demande en quelle proportion: en effet si elle s'allume pour 1 ion negatif et que l'air est au contraire rempli d'ions positifs, la mesure est faussée?
    bonne soirée
    gcortex
    Slt,
    tu vas capter de l'électricité statique
    en principe s'il y a 1.000.000 d'ions négatifs dans un litre d'air il y a aussi 1.000.000 d'ions positifs...
    demande à un prof de physique-chimie si ton idée tient la route...
  1. Quelques questions sur l'application d'un NE555
    Par invite84ff7edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h43
  2. Besoin d'un shéma
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 09h23
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 02/07/2006, 13h21
  4. Questions sur exercices d'un poly d'oraux pc*
    Par invite770cacb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2006, 20h49
  5. validité d'un formule sur l'entropie
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2004, 12h44
