Interrupteur optique, délais et trigger :-)
    invitedc898d5e
    Il y a quelque temps Maxitec avait réalisé un schéma à base de CNY70.
    http://forums.futura-sciences.com/post781179.html
    Aujourd'hui, je souhaiterai utiliser ce type de circuit couplé à un délai et à un trigger 4093, afin de déclancher trois sorties logiques S1,S2 et S3.
    Cependant, je souhaiterai que le capteur se déclanche si quelqu'un est devant (à une distance d'environ 50cm ). Un composant comme le ITR9908 est-il plus adéquat pour cela?
    Le principe recherché est le suivant:
    A. Quand le capteur est déclanché (activé), le trigger envoi '1' sur les sorties S1 et S2.
    B. Quand le capteur n'est plus activé, un compteur démarre (0, 5, 10 ou 15 secondes, au choix), puis après ce délais, le trigger envoi '0' sur la sortie S1 et l'inverse '1' sur la sortie S3.
    J'ai fait un peu de recherche sur les trigger et je suppose qu'il suffit pour A. de mettre 2 triggers en serie pour obtenir le signal '1' initial et non son inverse.
    Par contre, pour ce qui est du compteur, faut-il obligatoirement faire appel à un PIC (genre 16F84) pour la fonction compteur, ou y a t-il une solution plus 'simple', genre ast555, 4011, 4017 ,4518?
    Quelqu'un aurait-il une idée de schéma ou de la marche à suivre?
    Merci d'avance,
    Gofly
    invitedc898d5e
    Re : Interrupteur optique, délais et trigger :-)
    Nan, vraiment, ça ne dit rien à personne?
    Merci d'avance.
    Gofly
  1. Montage pour interrupteur optique avec CNY70
    Par joeyrestar dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 12h33
  2. interrupteur optique
    Par guigui457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 18h25
  3. Temps de charge = délais
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 09h31
  4. Problème de delais PIC16F877
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 20h32
  5. Délais de connection au démarrage
    Par invite39cd7b46 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/02/2004, 15h41
