  • Login:
+ Répondre à la discussion
Montage pour interrupteur optique avec CNY70
  1. joeyrestar
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    28
    Messages
    80
    Bonjour je voudrais réalisé 1 interrupteur optique avec le composant CNY70 (capteur optique par réflexion)
    En fait, je voudrais que lorsque je pose mon doigt dessus, l'interrupeur bascule > en "ON" par exemple signal à 5V et que lorque je retire mon doigt la tension chute à 0V (interrupteur OFF).
    je sais qu'avec le CNY70 cela est possible. Mon probleme est que je n'ai pas la moindre idée du montage.
    j'ai bien trouvé le datsheet ici (mais pas de montage "type")
    http://frederic.ducrocq.free.fr/Stat...heet/CNY70.pdf
    et quelques application pour détecteur de ligne blanche.
    http://tcremel.free.fr/body_cny70.html
    Je voudrais par la suite envoyé le signal 0-5V vers un microcontrolleur. Mais à ce stade je souhaite d'abord réalisé un montage avec
    - une résistance de réglage (potentiometre) pour régler la sensibilité
    -une led qui s'allume quand le capteur délivre 5V.
    Merci à tous ceux qui ont 1 idée de me proposer un montage
    bon week end
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Re : Montage pour interrupteur optique avec CNY70
    un schema pour essai:
    T1: BC558 (ou NPN similaire)
    Ld: led
    R1: 1k
    R2: 470 ohm
    P1: 10k (lineaire)
    Images attachées
  3. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Mets quand-même une résistance sur la base de T1 (disons 1[kohm])!
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  4. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    Bonjour;
    L'ajout de R3 (1k ) est "vital" pour les deux semi-conducteurs. Je rectifie donc:
    Images attachées
  5. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    pour completer le schéma de Maxitec, je placerais un potard de 2k2 sur la LED afin de modifier sa luminosité qui aura pour effet direct de limiter la distance de detection d'obstacle (à pleine luminosité de la LED, un objet à 5cm peut saturer le transistor) et ce sans tenir compte de la luminosité ambiante. Si le but est d'attaquer une structure numérique (par un 0 ou un 1) j'ajouterais un trigger (genre 4093) en sortie du potard OUT. Le potard ajusterait le threshold (seuil) de changement d'état.
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
  6. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Bonjour;
    D'après les indications constructeur: courent led: 20 mA .
    Bien qu'un 1 K pour R, constitue une marge de sécurité suffisante, ajouter une résistance variable comme le suggére alex.com permettra un ajustage précis du courent led.
    Dans ce cas je propose pour R, 470 ohm et 1k pour une éventuelle résistance variable en série avec R.
    Le demandeur (s'il est toujours intéressé par le sujet?) a tous les choix.
    • Publicité
  7. T-Bot
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    67
    Messages
    236
    Citation Envoyé par joeyrestar Voir le message
    ....et quelques application pour détecteur de ligne blanche.
    il fallait trouver
    http://tcremel.free.fr/bases_montages.html
  8. joeyrestar
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    28
    Messages
    80
    merci les gars pour ces multiples solutions, je vais essayé tous ca.
    Sinon, quel site me conseillez vous pour acheter les composants? car la ou j'habite (en belgique) ya aucun magasin d'électronique c vraiment la loose sinon il faut aller à lille. me recommandez vous Conrad?
    merci encore je vous tiens informé
  9. gofly
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Paris
    Messages
    12
    Smile Re : Montage pour interrupteur optique avec CNY70
    Il y a quelque temps Maxitec avait réalisé ce schéma à base de CNY70.
    Aujourd'hui, je souhaiterai utiliser ce type de circuit couplé à un délai et à un trigger 4093, afin de déclancher trois sorties logiques S1,S2 et S3.
    Cependant, je souhaiterai que le capteur se déclanche si quelqu'un est devant (à une distance d'environ 50cm ). Un composant comme le ITR9908 est-il plus adéquat pour cela?
    Le principe recherché est le suivant:
    A. Quand le capteur est déclanché (activé), le trigger envoi '1' sur les sorties S1 et S2.
    B. Quand le capteur n'est plus activé, un compteur démarre (0, 5, 10 ou 15 secondes, au choix), puis après ce délais, le trigger envoi '0' sur la sortie S1 et l'inverse '1' sur la sortie S3.
    J'ai fait un peu de recherche sur les trigger et je suppose qu'il suffit pour A. de mettre 2 triggers en serie pour obtenir le signal '1' initial et non son inverse.
    Par contre, pour ce qui est du compteur, faut-il obligatoirement faire appel à un PIC (genre 16F84) pour la fonction compteur, ou y a t-il une solution plus 'simple', genre ast555, 4011, 4017 ,4518?
    Quelqu'un aurait-il une idée de schéma ou de la marche à suivre?
    Merci d'avance,
    Gofly
  10. Philbar71
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    CHALON SUR SAONE
    Messages
    1
    Bonjour Maxitec,
    Merci pour cette info, mais pour moi le problème n'est pas d'allumer une led mais de commander un relais bistable de type RALD 12 Volts avec bobine 960 ohms.
    Questions :
    - Puis-je remplacer le 5 V indiqué par du 12 V ?
    - Le simple fait de recouvrir le CNY70 suffit-il à le déclencher ou faut-il utiliser un réflecteur particulier ( miroir ou autre) ?
    - A quelle distance maximale peut se trouver le réflecteur pour obtenir un déclenchement acceptable ( le relais déclenche à partir de 9 V environ) ?
    - Puis-je remplacer le CNY70 par un itr8307 plus discret ? Peut-on alors conserver les mêmes valeurs de composants extérieurs ? Sinon lesquels ?
    Merci d'avance,
    Philbar71
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [PPE] montage avec cny70
    Par domnox dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2007, 13h50
  2. Interrupteur optique, délais et trigger :-)
    Par gofly dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 10h25
  3. interrupteur optique
    Par guigui457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 19h25
  4. montage interrupteur variateur pour halogène
    Par stab dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 09h17
  5. choix d'un JFET pour montage en interrupteur
    Par grouick dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 16h36
