[PPE] montage avec cny70
    invite87f3c42a
    Bonjour, je voudrai faire un circuit avec un electrovanne.L'electrovanne ne s'activerai lorsque un obstacle est detecté avec un optocoupleur(cny70). J'ai pensé a prendre un relais mais je n'ai absolument aucune idée du montage.En plus je ne comprends pas trop, sur l'optocoupleur il y a 4 broches et je ne vois pas l'utilité de toutes.
    Merci de votre aide
    nams2590
    Re : [PPE] montage avec cny70
    Bonjour domnox,
    Un optocoupleur possède 4 broches, car tu as une led (interne) à alimenté et les 2 autres broches correspondent à ta sortie.
    Concernant le montage, quelle est la tension d'alimentation de ton électrovanne ?
    namselectro
    invite87f3c42a
    Rebonjour, désolé je n'étais pas la dernierement, la tension d'alimentation du l'electrovanneest de 24V.
    nams2590
    Très bien, donc tu pourra en effet utiliser un relais.
    Maintenant, il faut faire des essais de ton capteur (optocoupleur CYN70) en fonction de ce dont tu as besoin de détecter.
    En effet, suivant ce que tu désire capter, il faudra un montage amplificateur genre darlington ...
    namselectro
    invite87f3c42a
    Merci pour tes réponses, avant de passer à un montage un peu compliqué je voudrai d'abord en avoir simple, en cherchant un peu et en adaptant à ma situation j'ai l'idée de ca : http://img301.imageshack.us/img301/5051/onofoptooo8.jpg mais je ne suis pas sur pour le relais (auquel j'ajouterai l'electrovanne), je voudrai savoir ce que tu en penser et ce qui faudrait modifier.
    nams2590
    Le montage sur ton image est un darlington.
    Je te conseillerais plutot de le faire comme sur l'image suivante.
    Ainsi, tu pourra règler la sensibilité du montage (de la détection) avec le potentiomètre.
    namselectro
    invite87f3c42a
    Oki merci beaucoup, par contre je sais pas quel type de transistor mettre, là j'ai des BC561 ou BC562 mais je sasi pas si cela va sinon je peux en acheter, et je voudrai aussi savoir quel valeur pour le potentiometre.
    Merci encore
    invite87f3c42a
    A oui et autre chose le relais je vois pas trop où le relier ? merci
  1. aide ppe robot suiveur de ligne:fonctionement capteur CNY70
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2013, 22h36
  2. Montage pour interrupteur optique avec CNY70
    Par joeyrestar dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 12h33
  3. Pb avec vitesse de quartz avec montage PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h53
  4. problème intensité PPE avec doubleur de tension
    Par invitefb3e172f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/04/2007, 19h45
  5. Cny70
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2005, 12h30
