Simu Alarme
Simu Alarme
    invite098930a1
    Unhappy Simu Alarme
    j'aurais besoin d'aide pour l'installation d'un simulateur d'alarme avec led clignotante.il n'y a pas de notice fournie et je voudrais qu'elle ne soit pas constante mais qu'elle clignote lorsque le moteur est coupé.a qoi je la raccorde?ya til besoin d'un relais?quelqun pourrais m'expliquer comment l'installer?
    etronics
    Re : Simu Alarme
    Salut
    ton simulateur est un petit boitier avec une led clignottante , donc tu as 2 fils , un rouge et un noir peu etre ... le branchement ce fait sur le contact de la clé de démarrage , il faut en fait mettre le fil rouge vers le + permanent venant directement de la batterie et le fil noir vers le contact + lorsque tu tourne la clé .
    le principe de fonctionnement est que lorsque tu n' as pas la clé , le fil noir est mis à la masse , donc la led clignotte .
    et si tu tourne la clé , il va y avoir le + , donc ta led est alimenté avec 2 + et elle reste eteinte .
    Ce syteme ce retrouve sur pas mal de vehicules de location ...
    @+++ dan
  1. Master Modelisation & Simu à l'INSTN ou année Spécial ENSIMAG
    Par invite60fdf64e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/07/2007, 10h26
  2. [SPICE] Simu vers CAO: quel choix?
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 09h26
  3. simu lever soleil à led blanches
    Par nulos-electronis dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 18h17
  4. logiciel de simu de champ magnétique
    Par invite1ee8c137 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2005, 23h00
  5. [simu] orbites fer a cheval
    Par Heimdall dans le forum Archives
    Dernier message: 30/11/2004, 11h41
