simu lever soleil à led blanches
    nulos-electronis
    Je suis un petit nouveau alors soyez pas trop dur avec moi...
    Voilà, j'aurais besoin de réaliser un montage pour simuler le lever (et coucher si possible) du soleil pour mon aqua. J'ai déjà les leds blanches (10 000 mCd; 3,2V à 20mA). L'allumage total en une heure environ serait cool.
    je dispose de 10 leds. Le top serait de partir du 230v.
    La solution visiblement serait du PWM mais j'y pige quedal. Une âme charitable peut-elle me venir en aide?
    invite2562e666
    Re : simu lever soleil à led blanches
    Bonjour, Nulos
    Sans microcontrôleur :
    http://ourworld.compuserve.com/homep....htm#eyes8.gif
    Il faudra mettre une autre alimentation de 12V, notamment pour tes leds.
    Avec microcontrôleur, tu achètes le kit USBSPYDER08 de www.elektor.fr , il y a comme programme de démo un programme en C qui allume et éteint lentement une led. Il te suffira de changer un ou deux chiffres et de l'adapter un peu pour la durée.
    th.
    nulos-electronis
    si je te suis bien c'est le montage "Sunrise Lamp" qui me conviendrais. +"Other possible hookups" leds
    20Mn faudrais voir ça à la hausse.
    chouette il y a aussi sunset...
    par cotre comprends pas le montage "Automatic 12 Volt Lamp Fader", il fait quoi?
    nulos-electronis
    oups j'oubliais "MERCI beaucoup!"
    invite2562e666
    Pour changer la durée, c'est indiqué dans le texte : changer la résistance de 270K (et éventuellement le 3300µF). Avec 470K et 4700 µF, cela devrait déjà augmenter pas mal.
    Pour les leds, il faut prendre le "other possible..." et éventuellement recalculer R (220 Ohms) en fonction du nombre de leds en série et de la chute de tension des leds.
    Un petir bloc secteur 12V de quelques centaines de mA conviendrait bien pour l'alimentation.
    Un transistor du type BUZ11 (MOS) ou TIP41 (NPN) devrait bien convenir.
    th.
    Fader = extinction.
    nulos-electronis
    re-bonjour
    je garde biensûr le schema précendent sous le coude.
    J'ai continué à chercher sur le net et suis tombé sur une chose intéressante: un dimmer commandé par potentiomètre digital, du coup lever et couché de soleil en perspective?
    questions:
    puis-je utiliser des sorties relais pour commander ce dimmer? (0/5V)
    connaissez-vous un autre schema permettant l'allumage et l'extinction (digi-pot ou pas).
    par contre au point de vu prix, je me demande si ça voudra le coup.
  1. lever et coucher du soleil
    Par invite525e2777 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2007, 04h12
  2. Lever de soleil
    Par invite5b592a9e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/10/2007, 22h06
  3. Lever de soleil
    Par invite88239e6a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2007, 20h03
  4. Joli lever de soleil
    Par jbfe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/05/2006, 23h02
  5. Lever de soleil
    Dernier message: 14/01/2006, 15h41
