Transformer un changement d'état en impulsion ???
    invitea5547298
    Red face Transformer un changement d'état en impulsion ???
    Voilà, je suis assez nul en électronique et j'aimerais savoir comment transformer un changement d'état :
    circuit ouvert >> mise à la masse
    puis mise à la masse >> circuit ouvert
    en une simple impulsion.
    Impulsion qui se produirait à chaque changement d'état.
    J'avoue que les faibles connaissances que j'ai dans le domaine me laissent sans réponse.
    Merci ,d'avance.
    Bigonoff
    Re : Transformer un changement d'état en impulsion ???
    Salut
    Ca s'appelle un différentiateur. Tu trouveras facilement sur le net.
    Ca peut se faire simplement avec un condensateur série, et une résistance, connectée selon ce dont on a besoin comme genre de pulse.
    Eventuellement une diode pour limiter le pulse à une seule polarité.
    Si on veut un signal bien "raide", alors il vaut mieux ajouter une porte, ou utiliser un 555.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    invitea5547298
    Je vais voir ce que je peux faire de ça, mais comme je le disais, je suis plutôt neophyte en électronique.
    En tous cas, merci pour cette réponse si rapide.
    iriaax
    Citation Envoyé par carolivier
    il faudrait savoir ce que tu veux dire par "circuit ouvert". Tension continue ? 220V alternatif ?
    invitea5547298
    C'est sur une voiture, donc 12v continu.
    Quand je dis circuit ouvert, je veux dire que le fil n'est plus relié à rien.
    Comme mes explications ne sont pas satisfaisantes apparemment, je recommence, en espérant que ce soit plus compréhensible.
    J'ai une alarme
    Il y a une prise pour brancher des extensions, dont une pour la fermeture centralisée des portières.
    Le fil prévu à cet effet :
    Passe à la masse à la mise en marche de l'alarme
    Redevient... Juste un bout de fil quand on coupe l'alarme.
    Pour ouvrir ou fermer mes portes il me faut une impulsion.
    C'est mieux ?
    iriaax
    Tu n'es pas au bout des problèmes. L'ouverture des portes nécessite-t-elle une impulsion positive, quelle tension, quelle intensité, quelle durée ? Ou alors une impulsion de type court-circuit (mise à la masse durant un temps plus ou moins court.
    De toute façon la solution aura une certaine complexité difficile à mettre en oeuvre via ce forum si tu n'as pas de formation en électronique ou électricité.
    invitea5547298
    Impulsion positive, oui, mais c'est pas un problème, je peux me satisfaire d'une mise à la masse d'une seconde ou moins pour chaque impulsion.
    Ce qu'il me faudrait, c'est une impulsion à chaque changement d'état, une à la mise en route et une à l'arrêt.
    invitea5547298
    Mon soucis, c'est pas vraiment la première impulsion, mais la seconde, lors de la coupure d'alarme où le fil qui était à la masse change d'état et n'est plus relié à rien.
    iriaax
    Ci-joint une montage simple fournissant des impulsions en tension (+-12v), positive à l'ouverture, négative si mise à la masse. Attention pratiquement aucun courant n'est disponible, il faudra une charge d'impédance élevée sinon la tension d'impulsion s'écroule. Après écrêtage on peut par contre attaquer un amplificateur s'il faut obtenir de la puissance.
    Bonne chance !
    Dernière modification par iriaax ; 24/08/2004 à 17h11.
    iriaax
    je n'arrive pas à joindre le document, essaie de me joindre par émail.
    Arnaud
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 13h52
  2. thermodynamique : changement d'état
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 13h43
  3. subtilité du changement d'état
    Par invite5e368713 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2005, 09h48
  4. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 15h36
  5. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2004, 12h24
