Alim pour ampli audio
    morgoth81
    Suite à un article dans le dernier Electronique Pratique sur un ampli audio, je voulais m'en monter un petit pour voir ce que cela donne.
    Je voudrais dimensionner une alim pour alimenter 3 modules à base de TDA7294 (1 par module donc 3 TDA), plus une petite partie avec 2 NE5532 pour faire filtre actif en entrée de l'ampli.
    De quelles données ai-je besoin ?
    le transfo sera un torique 2x24V ou 25V je veux déterminer sa puissance.
    En suite le pont de graetz, combien de courant ?
    Le filtrage je pensais mettre 10mF par TDA en alim positive et 10mF par TDA en négatif.
    Pour la partie entrée avec NE5532 puis-je utiliser un montage à diodes zéner pour réduire les tension précédente ? Mais si quelqu'un peux me montrer à quoi sa ressemble car je ne connais pas du tout.
    Merci pour tous les renseignements que vous me fournirez, et désolé pour mon message un peu brouillon.
    gcortex
    Re : Alim pour ampli audio
    si tu as 2x32V= et des HP 8 ohms
    çà fait 4Amax par HP
    il faut compter 3Ax32V une fois sur 2
    donc 32Vx1,5Amoy
    continue le raisonnement...
    gcortex
    je pense que tu peux compter 400VA pour 3HP de 60W
    morgoth81
    Je ne comprend pas vos calcul.
    J'ai un transfo 2x25 donc une fois redressée et filtrée la tension fait environ 34V en positif et négatif.
    Au maximum on se retrouve dans le meilleur des cas avec 34V/8ohms donc 4,25A.
    Je veux alimenter 3 TDA qui au maximum fournirons chacun cette puissance donc 3x4,25=12.75A, donc la puissance dans le transfo est de 25Vx12.75A=318.15VA.
    Pourrais-je avoir un exemple de calcul car je pense me tromper, de plus les TDA vont absorber une certaine puissance sans la fournir aux HP (donc des pertes) qu'il faut rajouter à la puissance consommée ?
    Sur Electronique Pratique il donne un transfo 300VA pour alimenter 2 cartes (pour la stréréo) avec sur chacune 2 TDA donc 4 en tout. Donc théoriquement je ne crains rien avec un 300VA pour alimenter mes 3 modules de 1 TDA.
    gcortex
    je confirme mes calculs
    ton courant est alternatif et sinusoidal et pas constant...
    gcortex
    sauf que j'ai pas pris en compte l'ondulation de l'alim
    donc 300VA pour 3x40W 8 ohms
    méfie toi, la puissance marquée sur certains HP n'est valable que pour une seule fréquence
    tu peux avoir des HP 200W qui ne fourniront que 40W réels
    gcortex
    2x 2200µF 40V pour l'alim
    invite54951f35
    Bonjour à tous je suis tt nouveau sur le site.
    Voila, j'ai actuellement un ampli straight'in first 4c de voiture ansi qu'un sub focal.
    Je cherche a savoir comment faire pour alimenter l'ampli en partant d'une tension réseau (230V Ac) car j'aimerai brancher le tt soit sur un pc ou sur une stéreo ( si possible).
    Le probléme est que je ne sais pa quel transfo choisir ni le pont redresseur etc...
    Voici les caractéristiques:
    -Ampli:
    2 FU 20A ; Fréquence de 10 à 50Hz
    4x50Wrms/4ohms
    4x100Wrms/2ohms
    2x400Wrms/4ohms mono bridgé
    -Sub
    200Wrms
    gcortex
    En limitant la puissance, tu peux utiliser une alim de PC
    Difficile de faire mieux...
  1. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  2. pourquoi surdimmensionner une alim pour ampli audio?
    Par invite69e84653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 14h44
  3. Isoler alim pour eviter les perturbations audio
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 11h02
  4. aide dimensionement ampli audio pour subwoofer auto
    Par inviteb6034e2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2005, 21h52
  5. Cherche support pour réparation ampli audio.
    Par nelson75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 20h12
