Aide PNP 12V controlé par du 5V
    invitecb425c94
    bonjour a tous,
    j'ai le probleme suivant, je fais du multiplexage sur des lignes de LEDs, celles ci sont alimentées en 12V , hors pour multiplexer mes lignes, je dispose d'un µC qui me sort du +5 ou 0.
    j'ai donc procédé au montage suivant :
    ca a l'air de bien fonctionner. Sauf que l'orsque l'on regarde de plus pres ca donne ca :
    avec en bleu : la tension a la sortie du PNP ( BD 138 ), au collecteur donc,
    en rouge la tension qui permet de commuter le NPN( base du NPN )
    et la ya visiblement un truc qui cloche la montée est parfaite mais la redescente ... visuellement ca se voit pas mais j'imagine que ca va faire chauffer le transistor.
    je ne m'explique pas d'ou ca vient, ni comment resoudre le probleme.
    pour info voici :
    en rouge la tension qui permet de commuter PNP( base du PNP )
    une idée ? une piste ?
    merci d'avance
    invitecb425c94
    Re : Aide PNP 12V controlé par du 5V
    j'ai trouvé l'origine du probleme , il provient du faite que les led sont connectées à la masse via un autre transistor PNP ( que je n'ai pas fait figurer sur le shema )
    Jack
    Et comment limites-tu le courant dans les leds?
    invitecb425c94
    il y a effectivement aussi une resistance que j'ai oublié de faire figurer.
  1. controle tension par pc
    Par photo24x36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h31
  2. IMPORTANT aide pour un controle
    Par invite9b0623a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2007, 19h51
  3. Aide pour installation 12v
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 15h12
  4. Controle de servos par port //
    Par Tesla dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2003, 00h08
  5. controle pc par réseau
    Par romelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2003, 15h20
