IMPORTANT aide pour un controle
    invite9b0623a7
    bonjour quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment il est possible de determiner a partir d'un polynome par exmple
    P(x)=x^3+3x^2+7x-6 avec x1,x2,x3 qui sont 3 racines carées distinctes qu'admet le polynome
    x1+x2+x3 puis x1x2+x2x3+x3x1 et pour finir x1x2x3
    Dernière modification par Gwyddon ; 21/04/2007 à 00h28.
    Gwyddon
    Re : IMPORTANT aide pour un controle
    Pourrais-tu reexpliquer plus clairement ton probleme ? Ecris tel quel, je ne le conprends pas...
    Au passage, si tu habites en France tu devrais etre couchee a cette heure ci, ce n'est pas bon de veiller si tard
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Gwyddon
    Ok en relisant attentivement je crois avoir compris ton probleme : comment obtenir les expressions de x1+x2+x3, x1x2x3 et x1x2+x1x3+x2x3 a partir de l'expression du polynome, x1 x2 et x3 etant ses trois racines complexes distinctes ou confondues..
    Je te suggere d'etudier comment on peut exprimer le polynome P a partir de ses racines, puis ensuite de faire quelques petits developpements
    physeb
    Si j'ai bien compris, ce que tu peux faire c'est réécrire ton pôlynome comme P(X)=(X-X1)*(X-X2)*(X-X3)
    où X1 X2 et X3 sont les trois solutions de P(X)=0
    Donc il faut commencer par trouver ces trois racines ce qui peut se faire facilement en trouvant astucieusement une factorisation. En fait là je n'en trouve pas, il aurait fallut -2X au lieu de +7X pour que ce soit évident. Mais il y'en a une je te l'assure (en fait j'ai vérifié sur ma calculette mais ce ne sont pas des chiffres simples)
    Je vais prendre l'exmple simple avec -2X pour faire vite.
    X^3+3X^2-2X-6=(X+3)*(X^2-2)
    Donc pour résoudre P(X)=0 tu as comme racines évidentes X1=-3 pour le premier terme et les deux racines
    et pour le second terme car zéro fois quelque chose fait zéro.
    Pour ton exemple le second terme est un polynome du second degré dont on trouve les deux racines par la méthode du descriminant.
    Bonne nuit
    Gwyddon
    Inutile de connaitre les racines pour "calculer" (car on se rend compte qu'il n'y a pas de calcul a proprement parler) les expressions demandees
    Exemple : ici on a x1+x2+x3=-3
    Mais je ne connais absolument pas les racines
    invite9b0623a7
    Merci beaucoup pour votre aide et en fait si je dors aussi tard c'est que je travaille beaucoup sur ce controle
    invite9b0623a7
    Pourriez vous m'expliquer avec un explemple plus simple
    P(x)=x^3+2x^2-5x-6 sans caculer les racines
    Gwyddon
    Comment tu peux écrire un polynôme en connaissant ses racines ?
    P(X) = ... en fonction de ses racines.
    On va y aller étape par étape, comme ça tu pourras tout comprendre
  1. Aide PNP 12V controlé par du 5V
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 00h19
  2. [aide DM] important svp
    Par inviteff58beb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 15h00
  3. important merci pour du français
    Par invite83558d56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 23h52
  4. Chiffres important - Aide pour "débutants"
    Par invite96ea64f3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2005, 17h30
  5. entrainement pour un controle
    Par invite58efa70a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2004, 17h41
