montage d'un ampli de voiture 2200Watt 4canaux
    invite26d46d9b
    Question montage d'un ampli de voiture 2200Watt 4canaux
    bonjour, je suis un nouveau petit bricoleur...
    j'aurai voulu savoir si quelqu'un aurait un typon pour un ampli voiture de 2200watt, avec 4 canaux en sortis.
    Je vous pris de m'adresser vos réponses
    amicalement magicien 2004
    invitea6ecb45f
    Re : montage d'un ampli de voiture 2200Watt 4canaux
    Tu connais le prix public de ce genre de matériels non?
    alors tu dois forcément te douter que ce prix comprend le matériel et la phase d'étude.
    Je peux te grarantir que le phase d'étude représente un grosse partie du prix de ton ampli et que donc les personnes développant ce genre de produit vendent leur produit mais aussi leurs connaissances par la meme occasion. A mon avis tu n'arrivera jamais a trouver de schéma electrique pour ce genre de matériel.
    Il en existe des plus petit mais pour quelques centaines de watts.
    voila un lien qui peut t'interesser :
    http://www.abcelectronique.com/annua...ages_1_50.php#
    2,2Kw dans une voiture ? seriez vous sourd ?
    220A sous 12V c'est pas raisonnable, l'alternateur ne peut fournir au mieux que le tiers la moitié tout au plus de cette puissance.
    Pour le reste Kalinu à raison.
    invite03481543
    On voit bien que tu ne connais pas les "Jacky" mon cher Jihervé, qui font les joies et surtout les gros porte monnaie des vendeurs de matériels de tunning.
    En consultant les catalogues de ces vendeurs on y trouve un tas de choses marrantes comme des néons pour mettre sous le bas de caisse, des câbles batteries fluos avec cosses acier dorées, enceintes 500W, etc.
    Pour les 220A ce n'est pas un problème puisque le test sonore dure environ 1mn et le gars n'est pas dans l'habitacle, le but est de dépasser les 110dB et d'avoir le record, la batterie assure toute seule la débauche acoustique.
    Etonnant non?
    Re
    Si je connais un peu, je me souviens des R12 jaunes (et bande bleue) avec antibrouillard multiples, queue de renard sur l'antenne et peau de zobi sur le volant mais là je reste coi!
    Pour faire beaucoup de bruit je connais mieux mais c'est pétatoire.
    C'est beau la jeunesse!
    invite03481543
    Sinon magicien2004, tu peux partir d'un ampli classe A de base (je ne pense pas que la qualité sonore soit l'objectif) auquel tu adjoins une tension de l'ordre de 70V DC.
    Il faudra te débarrasser de la partie alim via pont, transfo et cie.
    La difficulté ne sera donc pas l'ampli, mais davantage le convertisseur de tension 12VDC-> +/-70VDC 30A qui devra fournir la gouache à l'ampli sans "serrer" (tension stable de 10V à 14V sous 30A).
    Donc 2 boites, 1 pour l'ampli, l'autre pour l'alim.
    Bon courage.
    Dernière modification par HULK28 ; 09/04/2007 à 20h05.
    invite26d46d9b
    ben ouai les gars je suis ce qu'on appelle un jakies...
    mais bon kan on voit ma voiture on se dit Waouhh...
    surtout que j'ai tout fait pratiquement moi même, des dit néons sous la voiture, a la dizaine de néons a l'intérieur, des multiple branchement des écrans, de la playstation, mais maintenant je me suis lancé dans le son, et le prix de ces bêtes de course en matière d'ampli est extraordinaire donc bon ... alors fodrai que vous m'aidiez soit en m'indiquant les différentes étape a faire, sois sans quoi si quelqu'un a le dit ampli pourrait pa avoir une photo du circuit imprimé et des composants après me démerde moi même pour faire le typon, j'ai tout le matos a la maison.
    merci par avance
    amicalement magicien2004
    Toufinet
    Ben moi j'ai une fiesta avec autoradio 30W
    Un ampli 220W, c'est vraiment du Top Jacky ça
    Toufinet tu n'as pas bien lu c'est 2200W !
    Là 170 W only
    http://cache.national.com/ds/LM/LM4651.pdf
    Soit 680W avec 4 canaux!
    et là une bible
    http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/...b62481b37a8f85
    invite14532198711
    chacun fait se qui veut, la voiture étant juridiquement considérer comme un lieu privée au meme titre que son propre appartement, mais une telle sono ne peut etre réservé qu'à soit meme ???
    Perso j'ai un post JVC qu fait juste CD et USB 4x50Wmax couplé à des bons HP, ça me suffit largement, je me surprend meme à baisser le son en ville pour pas faire tappageur.
    Donc quelle est l'utilité d'avoir un tel dispositif dans une voiture ???
    entre les contraintes énérgétique, la fragilisation d'éléments par les vibrations intenses, sans parler de la destruction prématuré de nombre d'organes éléctriques et mécanique.
    Par curiosité, place un oscilloscope sur le +12V, avec une simple sono de 300Wrms, c'est affreux les sauts d'alimentation.
    Pour infos, j'ai été DJ pendant 5 ans, et nombre de discotheques (ou salles) de moins de 600 places ont moins de 3kW de son.
  1. ampli de voiture
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 22h24
  2. Branchement d'un Ampli d'un boomer de voiture
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 10h07
  3. Montage inconnu d'un ampli op
    Par invitec8d195dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 09h55
  4. ampli de voiture
    Par invite8a84f5ce dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2006, 00h24
  5. Ampli voiture
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 12h07
