chenillard un peu spécial
    NYghost
    bonjour, je voudrais faire un chenillard un peu spécial !
    voila :
    -7 voies
    -intervalle entre chaque led : 24h
    c'est en faite pour faire un "calendrier" jour pour mon grand pere qui oublie tjrs le jour qu'on est
    Antoine
    Salut !
    Une base de temps et un 4017 devrait faire l'affaire...
    La base de temps, 24h, c'est ptêt même jouable avec un 555.....a voir....
    Mais ca doit se trouver sans trop de problèmes......
    Apres le 4017 change de sortie (DEL) a chaque pulse sur sa clock.....
    invite37693cfc
    plop
    et un 555 ca se charge en RC donc R tres grand et C de myenne taille mais pas trop sinon $$
    86400 secondes par jour
    donc si condo = 1000uF ben ca fait une tres tres grand resistance ...
    86.400.000.000 je crois
    donc je crois pas que ce soit jouable
    invite67d96d45
    Pour la période de 24 heures, le mieux , est de générer une impulsion via le 555, et d'utiliser un diviseur de fréquence.
    C'est parfaitement réalisable.
    Amitiés
    invite37693cfc
    lut,
    vi avec deux trois diviseur de frequence ca doit pouvoir être réalisable et facilement en plus!
    question bete:
    lundi tu veux afficher une led ?
    et le mardi deux ? etc ...
    ou juste une differente par jour ?
    Pierrre
    Comme base de temps, je prendrai un reveil a quartz et je me servirai de la sortie alarme (virer le buzzer), en la reglant à 00 H 00.
    Un petit circuit derivateur (R+C+D) et on a une impulsion par 24H.
    Ensuite exploitation classique par 4017 : impulsion sur CP0, /CP1 a la masse, sortie Q7 sur Raz , sorties Q0 à Q6--> leds.
    Il y a certainement une adaptation de niveau a faire entre la sortie alarme du reveil et l'entree CP du 4017 (transistor)
    Antoine
    Salut !
    Oui bon c'est sur qu'un 555 seul, ca va pas etre la meilleur solution....d'ou mon "a voir"
    C'est vrai qu'on gagne en précision et faisabilité avec des diviseurs....
    Mais c'est vrai que l'idée de Pierre est bien interessante !
    Si tu te débrouille bien , ca te fera même une horloge calendrier (en intégrant les DELs dans le réveil).....
    Moi je suis assez pour cette idée....
    NYghost
    ca me plait bien mais esque cela existe des radio reveil qui ne se remette pas en route tout les 1/4 d'heure (snooze) ?
    je pense que c'est une bonne idée..
    sinon, une led par jour, une seul allumé a la fois
    ++ & Merci bcp
    NYghost
    j'ai pensais a CECI, cela pourrai pas faire l'affaire ...
    qqn peut m'expliquer en gros cmt fonctionne l'entrée clock ? c'est une impulsion = un changement d'output ?
    Bigonoff
    Salut
    La base de temps, tu l'as déjà, le 50Hz du secteur
    Il ne te reste qu'à diviser le nombre de sinusoïdes reçues pour avoir 24H avec une énorme précision.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    Pierrre
    Sur la majorité des radio reveils, la sonnerie fonctionne continuellement pendant 59 minutes si on ne l'arrete pas --> donc c'est OK.
    Sur les reveils a quartz, c'est identique. (tout au moins les nombreux reveils que j'ai mis part terre en tentant de les arreter )
    une led par jour --> le 4017 est OK
    NYghost
    oki mais je branche cmt , le + qui va au buzzer sur le clock avec un condo de 10nf, comme tu as dit ???
    Pierrre
    Bjr
    Il faudrait dans un premier temps mesurer la tension sur la sortie buzzer.
    NYghost
    oki...
    j'irai au mag le plus vite possible
    HS: amuse toi bien a la plage
    invite67d96d45
    salut,
    je ne vois pas pkoi tu veux te casser la tête avec un réveil...
    utilise simplement la fréquence du secteur, que tu divise pas un coefficient, et ce sera le plus simple !
    Amitiés
    etronics
    Salut
    une idée version années 80 sans pic 16f84 : http://ourworld.compuserve.com/homep...wden/page5.htm
    @+++ dan http://etronics.free.fr
    Pierrre
    Citation Envoyé par 14bds75_cb
    petit calcul:
    24 (heures)*3600(secondes)*50(her tz)=4 320 000
    Tu prends quoi comme diviseur ?
    invite67d96d45
    salut,
    je ne sais pas si cela existe, mais si on mets 3 diviseurs par 256, on obtient quand même 16 777 216, ce qui n'est pas rien !
    Amitiés
    Pierrre
    salut,
    Amitiés
    C'est pas vraiment plus simple ...
    invite8ebda540
    24h
    24*60 = 1440mn
    1440*60 = 86400sec
    86400*50 = 4320000 périodes du secteur
    50hz ---> 1/50 ----> 1/60 -----> 1/60 ----> 1/24
    Je pense à un µc (microchip,motorola,...)
    avec comme entrée (sans intr utilisé) le 50Hz (aussi BP de raz, BP de ++ & -- jours)
    et comme sorties les 7 leds des jours de la semaine
    Le programme test le front montant (ou descendant) du 50 Hz (signal carré obtenu à partir du secteur)
    A chaque chgt incrémentation du registre périodes
    A chaque dépass de ce registre (>50) RAZ registre et incrémentation registre secondes
    A chaque dépass du registre secondes (>60) RAZ registre et incrémentation registre minutes
    etc....
    Il faut néammoins l'assembleur et le programmateur sinon tout tient dans un chip
    Aussi la solution avec des compteurs CMOS ou TTL pour faire :
    avec en fin un décodeur 3-->8 pour les 7 leds
    etronics
    Salut
    ou en es tu de ton montage ?
    @+++ dan
    NYghost
    la je peut rien faire car je sais pas passer au mag delectro... en + je ne sais plus me connecter car je dois formater, la je suis sur le pc portable et je suis over occupé, mais je vous promet que si tout martche je vous send les schéma
  1. logiciel un peu special
    Par invitebc2a2e58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2006, 18h04
  2. chauffage solaire un peu special
    Par invitebabd2e72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/04/2006, 17h24
  3. Un repere un peu spécial
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2006, 18h47
  4. Un générateur un peu spécial ?
    Par melchisedec dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2005, 20h08
