Acquisition de voltage
    myst33
    Dans un des sujets précédents j’avais mentionné ne pas etre certains de la valeur de résistance nécessaire pour alimenter un optocoupleur avec 24Vac… 4.7K m’avait été suggeré correct et que je pouvais la baisser à 2.2K.
    Ici sur la photo plus bas, vous voyez une carte d’acquisition qui se connecte sur un port USB, aillant comme possibilité de mettre chacun des 8 ports en IN( analog ou digital), en OUT, ou en température.
    Spécifications de la carte I/O:
    http://www.dlpdesign.com/usb/images/dlp-io8-ds-v14.pdf
    Prendre note que mon logiciel prend une lecture du voltage de la borne 8 à chaque seconde.
    Si je connecte le 5V directement à la borne 8, mon logiciel me donne 5V a chaque seconde.
    Selon cette photo,
    - R1=4.7K et R2=4.7K, logiciel alterne entre 1.5Vdc et 5Vdc quand 24Vac
    - R1=4.7K et R2=4.7K, logiciel donne 0Vdc quand 0Vac
    - R2 deconnecté du negatif, et R1=4.7K logiciel alterne entre 4.9Vdc et 5Vdc quand Vac=24
    - R2 deconnecté du negatif, et R1=4.7K logiciel alterne entre 4.1Vdc et 4.4Vdc quand Vac=0
    - R1=2.2K et R2=2.2K, logiciel alterne entre 1Vdc et 4.7Vdc quand Vac=24
    - R1=2.2K et R2=2.2K, logiciel donne 0Vdc quand Vac=0
    - R2 deconnecté du negatif, et R1=2.2K logiciel donne entre 4.9Vdc et 5Vdc quand Vac=24
    - R2 deconnecté du negatif, et R1=2.2K logiciel alterne entre 4.1Vdc et 4.3Vdc quand Vac=0
    J’ai fait differentes tentatives, et je n’y arrive pas :
    Je veux avoir 0Vdc quand Vac=0 et je veux avoir 5Vdc Vac=24
    Mes conclusions :
    Il semble obligatoire de connecter la résistance R2 au ground afin d’avoir 0Vdc quand Vac=0 !
    La valeur de R2 ne semble rien changer lorsque je la change !
    La valeur de R1 ne semble rien changer lorsque je la change !
    Quels sont vos conclusions, ou suggestions ?
    gcortex
    Re : Acquisition de voltage
    C'est normal,
    ton 24Vac s'annule 100 fois par seconde, donc une lecture à ce moment indiquera 0V
    il faut soit redresser et filtrer ton 24Vac, soit filtrer après l'opto
    myst33
    Bonjour gcortex et a tous,
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est normal,
    Selon ces spécifications:
    http://www.vishay.com/docs/83608/h11aa1.pdf
    cet optocoupleur est fabriqué pour AC/DC, puisque c'est deux LED inversés en PONT qui y sont intégrés !
    De plus, si ton hypothèse est bonne, pourquoi est-ce que cette configuration (r1=2.2K)fonctionne parfaitement:
    Mon logiciel a enrégistré toute la nuit 4.95 a 5Vdc a chaque seconde, et pas une fois je vois un bas voltage dans mes LOG.
    Le problème est que puisque je n'ai pas connecté R2 au ground, lorsque il n'y a pas d'alimentation 24AC, le voltage se tient à 3 Volts alors qu'il devrait être à 0.
    Mais le problème est probalement du coté de la carte d'acquisition, car elle doit être connectée au ground avec une résistance, si non il y a un voltage flottant.
    Pour ce qui est de tes conseils, ça m'intéresse de les essayer, mais je suis un débutant de 49ans, j'ai un peu de notion mais pas plus... Si tu me donne plus de details je pourrai essayer autres choses.
    gcortex
    ben oui St thomas essaye donc avec R2 = 10K et C = 4,7µF
    myst33
    Bonjour gcortex
    Quel type de Condensateur je dois utiliser, céramique ou électrolytique ?
    Pour les connexions, est-ce bien comme suit que tu me suggères ?
    Si oui je vais essayer ça !
    Merci beaucoup de prendre le temps de me répondre !
    myst33
    Et pour R1 je mettrai quoi ?
    gcortex
    oui essaye çà avec un électrolytique 10V
    R1 = 2K2 500mW
    si besoin, tu pourras améliorer avec un 2ème filtrage
    myst33
    R1 = 2K2 500mW
    J'ai mis comme tu m'as dit:
    R1=2.2K (il chauffe)
    R2=10K et C1=4,7µF, 50V, SMG en parallele au ground
    Mon logiciel enregistre que le voltage oscille entre 4.7 et 4.8 Volts
    Devrais-je revenir a R1=4.7K (il chauffe pas) ?
    Que veut dire SMG sur le condensateur ?
    gcortex
    C normal que R1 chauffe
    c pour cette raison que je t'ai dit de prendre une 500mW
    smg ? connais pas
    satisfait ?
    myst33
    smg ? connais pas
    satisfait ?
    Oui, je n'avais que du 1/4W en main ! Etant en région j'aurais du faire 1 heure de voiture pour m'en procurer...
    Tous ceci t'a probablement paru de simples questions, mais pour moi je ne devais pas connecter n'importe quoi au risque d'endommager ma carte d'acquisition que j'ai du commandé des US.
    Toi ou un autre, croyez-vous qu'il existe une piece qui reuni ces deux pièces en une seule:
    R2=10K et C1=4,7µF, histoire de sauver de la place ?
    Je te remerci, tous est beau comme ça, tu m'as énormement aidé.
  1. voltage européen
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2006, 15h38
  2. stabiliser un voltage
    Par inviteca7ca7ea dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/11/2005, 09h30
  3. FT : baisser le voltage
    Par xhark dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 18h46
  4. Voltage ALim !
    Par invitedb346ccb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2004, 07h14
