Schémas générateur impulsion 800V avec du 12V en entrée
    invite03e0a20d
    Je suis nouveau sur votre site !
    Je cherche à construire un générateur délivrant des impulsions de 800V avec une intensité de 3 à 30 A.
    L'alimentation est assurée par une batterie de 12V.
    Ce sont toutes les informations dont je dispose actuellement.
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : Schémas générateur impulsion 800V avec du 12V en entrée
    récupère un transfo de micro ondes (1000V 1A)
    invite03e0a20d
    Merci, mais le problème, me semble-t-il, c'est que je dois alimenter avec une batterie de 12V en continue et que le transfo de micro ondes est alimenter avec du 220V en alternatif.
    invite5d5dfac0
    bonjour, il te faut donc créer des impulsions de l'ordre de 24KW ... ta baterie peut débiter combien d'ampères?
    les impusions doivent être déclanchées manuellement ou périodiquement?? si périodiquement, tout les combien?
    Salutations
    Olivier
    Chimimic
    Bonjour Nagdrir,
    qu'appelles-tu au juste "impulsion", et quelle doit être leur fréquence max ? Parce que 800V / 30A à partir de 12V, ça risque d'être "chaud" si les impulsions sont très peu espacées dans le temps...
    Chimimic
    croisement de post, on se pose les mêmes questions
    invite03e0a20d
    Merci pour votre intérêt tout d'abord. Je vais donc m'expliquer un peu plus :
    Je dois créer une tension électrique dans un milieu aquatique. J'ai donc imaginé émettre des impulsions afin d'éviter d'être en court-circuit. Ensuite, la fréquence des impulsions ne doit pas être très élevée mais de quel ordre ???
    Si mon hypothèse est fausse, pourriez-vous m'indiquer comment faire.
    Et encore merci.
    f6bes
    Bjr Nagd...
    Tu DEVRAIS commencer par exposer ce que tu désires faire EXAXTEMENT !
    La solution n'est pas FORCEMENT dans le cheminement que t'as choisi !!
    800 V , meme en IMPULSIONNEL sous 3 A dans un milieu AQUATIQUE, je pense que ca CRAINT un peu !!
    Quel est le BUT final ??
    invite03e0a20d
    Le but final est de faire de la pêche électrique dans une retenue d'eau privée.
    invite5d5dfac0
    la tension de 800V est-elle obligatoire?
    en courant continu il y aurra un effet d'electrolyse mais si ce sont des impulsions faibles, aucun risque, par contre 30A ... ca va faire des bulles...
    pouvons nous savoir quel est le rôle de cette impulsion?
    salutations
    Olivier
  1. Generateur à impulsion pour cloture électrique
    Par invite681edca9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 08h25
  2. Composant pour impulsion en 12V
    Par invite20a297f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2007, 11h40
  3. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 07h48
  4. générateur d impulsion
    Par mangafafa dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 09h35
  5. Générateur d'une seule impulsion
    Par invited1f255a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2003, 11h40
