  • Login:
+ Répondre à la discussion
Allumage progressif d'une led
  1. toiinou
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    19
    je voudrais savoir s'il est possible qu'une led s'allume progressivement lorsque je branche ma pile 9V sur mon montage. Est-ce possible de le faire seulement avec une résistance et un condensateur ?
    Si toute foie c'était possible , pourriez-vous me dire comment
    Merci par avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chani_tth
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    35
    Messages
    72
    Re : Allumage progressif d'une led
    je dirais que c'est possible, mais pas simple...
    Chuis pas une bête en électronique, mais pour moi tu dois pouvoir utiliser un circuit hacheur, dont tu ferais varier la fréquence de hachage. Le fait de hacher l'alimentation de la LED permettrais de diminuer la luminosité "visible" de celle ci . c'est le principe des variateurs de luminosité pour les ampoules à filaments.
  3. toiinou
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    19
    En fait mon idée était de mettre un condensateur de grande capacité pour qu'il se charge très lentement (genre 2s) donc la led mettrai 2s à s'allumer et forcement quand on éteind, le condensateur se décharge donc elle s'éteind progressivement ..... facile ..... à dire
    Bref, est-ce faisable ou je suis complètement à coté de la plaque
  4. chani_tth
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    35
    Messages
    72
    Ben, pour moi ça ne fonctionnera pas... tu led nécessite déjà un certaine tension pour s'allumer (la tension de seuil d'une diode), ensuite elle s'allume tout de suite à 100% contrairement à une lampe à filament.
    Vla
  5. fderwelt
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    52
    Messages
    2 041
    C'est l'intensité à travers une LED qui détermine avec quelle "force" elle éclaire (du moins tant que la tension de seuil est atteinte, et normalement elle n'est pas dépassée en usage normal).
    L'idée de temporiser avec juste un réseau RC est parfaitement valable, mais il faut encore convertir cette tension (aux bornes du condensateur) en courant, et là une simple résistance ne suffit pas.
    -- françois
    Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai.
  6. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    45
    Messages
    841
    cela est possible en jouant sur le courant circulant dans la led. Ce n'est pas aussi parfait qu'une modification progressive du rapport cyclique d'un signal périodique, mais l'effet peut être suffisant.
    Il faut donc maintenant trouver un petit montage générateur de courant qui fournit un courant compris entre 0 mA et 20 mA, à partir d'une tension continue évoluant de 0 à 9V (charge d'un condo par exemple). En résumé, un petit convertisseur tension / courant. Ca doit bien être réalisable avec un AOP, ce genre de truc, non ?
    Remarque : la charge d'un condo étant exponentielle, la variation de courant le sera également (si la fonction de transfert U/I est linéaire). Si cela est gênant, utiliser un générateur de courant constant pour la charge de la capa. Cette dernière se chargera alors d'une façon linaire.
    • Publicité
  7. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    45
    Messages
    841
    croisement de post, même idée...
  1. allumage d'une led
    Par violaine-è dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2007, 08h12
  2. allumage progressif (soft) d'une lampe
    Par tony.87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 20h51
  3. Extinction led progressif
    Par FandeMuse dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 16h43
  4. Allumage d'une diode (100ns)
    Par piet_david dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 19h09
  5. Allumage LED à distance
    Par nicolas66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2004, 19h59
