Accumulateur avec large gamme de temperature
    Coch08
    Je realise un systeme electronique qui sera soumis a une gamme de temperature de -20 a+85 °C
    Cette application doit etre allimenter par des accumulateur en 6V mini et doit tenir cette gamme de temperature, apres de nombreuse recherche je n'est pas trouve d'accumulateur resistant a cette contrainte
    de meme que des piles clasique resistant égalment a cette meme gamme.
    Pouriez vous m'epaulé pour cette recherche
    je reste a votre disposition
    Re : Accumulateur avec large gamme de temperature
    http://www.electrochempower.com/Products/Secondary/EI%20Product%20Data%20Sheet%20 ICR34600HC.pdf
    faire une recherche en anglais:
    high temperature battery!
    PS : ce qui prouve bien l'utilité d'un fil permettant la maitrise de la langue des godons!
    Coch08
    Je ne trouve pas d'accumulateur qui fonctionnent en decharge de -20 a + 85 °C
    En cherchant un peu plus j'ai dégoté ça:
    http://www.dodsbir.net/Sitis/archive...Bookmark=30350
    autant dire que c'est sans espoir!
    Un truc ITAR c'est le début des ennuis , les gros!
    Coch08
    Merci de ta reponse
    Quel son les risques encouru si neamoin j essai de faire fonctionner un accu prevu pour +70°C a une temperature de +85°C??
    Si ce n'est que je ne pourais pas en obtenir les capacités maximum ce n'est pas grave
    risque t il de gonfler, d'exploser ou autre probleme de ce genre ou es justze une question de caracteristique technique qui seront degradées???
    Mon post précedent faisait allusion à l'aspect juridique.
    D'un point de vue pratique je n'essaierais pas trop de faire subir des températures excessives à un accu car le risque d'explosion est loin d'être nul.
    bentech
    Bonjour les amateurs de plomb.
    J'utilise des batteries Yuasa dans la gamme -20 .. +50°C
    Il sagit de la gamme NP qui accepte des décharges rapides mais pas profondes (impossible en Pb).
    Leur site est très documenté et semble moins 'commercialement menteur' que d'autres.
    Il y a de nombreuses courbes à consulter pour choisir son pack, en anglais mais très clair et facile à trouver.
    Le seul prob est dans le chargeur si tu veux une récupération rapide (leurs sch sont vieux... (723)).
    Compensation en température : s'il n'y a pas de problème de masse (poids) choisis 3 ou 4 fois la capacité nécessaire, une batterie froide est fainéante.
    Chargeur : c'est la partie la plus délicate,
    le flottant demande du temps de recharge,
    le pulsé demande plus de hardware mais pas trop difficile.
    Il faut tout lire...
    Sorry pour cette réponse simple.
    Ben.
    Coch08
    Je vien de faire un test en etuvge avec un accu de marque panasonic de 170mah ( 9v)
    Durant une periode de chauffe de 15 minutes et une periode de maintien de temperature de 1h15 a 90° environs( avec une pointe a 96 °C)
    et sous une charge constante de 70 mA
    a la fin du test, l accu n'etai pas deformée, seul au toucher le plastique etai tres legerement dilater, il c remi en place lorsque qu il a refroidi
    Demain je test ce meme accu en ambiance -20 -30 degres avec un meme debit en courant
    Ensuite, j epuiserai cette accu et testerai si l il tien toujour une bonne charge
    Ce qui est surprenant c que cette accu ne doit pas suporter plus que + 60 ou +70°C
    Ouk A Passi
    C'est du sadisme!
    Enfin, il en faut pour tout le monde!
    Je suis un peu dubitatif face aux réctions (prévisibles)
    d'un accumulateur soumis à de hautes températures.
    Mais comme il en faut pour tous les goûts (et tous les usages),
    les nano-batteries ont un comportement
    remarquable de -30 à +60°C (seulement!):
    Voir les spec.
    http://www.a123systems.com/html/products/buyKit.html
    je suis déjà emerveillé par le comportement à -20°C
    Coch08
    Apres le test a -20 °C avec de la neige carbonique
    L accu a debité tout le temps les 70mA requi
    Donc voila les accu panasonic peuvent tenir au moins 2 heure a -20 °C et au moins 1h30 a +90°C et tout en debitant 70mA
    Plus qua voir si ces temperatures on degradé les performances de capacité de l accu
    Reponse demain
  1. Impression de typons avec une laser d'entrée de gamme
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 09h32
  2. Un Accumulateur
    Par invite26a6df18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2007, 18h02
  3. [PIC]Voltmètre avec adaptation de la gamme de mesure
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h01
  4. Problème avec Arthur Martin AW2127S Grand large
    Par invite9ff673c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 21h57
  5. Problème gamme de PH
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2005, 18h48
