Problème avec Arthur Martin AW2127S Grand large
    invite9ff673c8
    Unhappy Problème avec Arthur Martin AW2127S Grand large
    Tout d'abord félicitations pour le forum, très bonne idée.
    Voici mon problème :
    Machine Arthur Martin electrolux Grand Large AW2127S année 2000
    Je met en route une lessive délicat 40°, elle m'indique le temps, je lance, c'est partit, l'eau se charge et environ 3 minutes après, elle fait comme si c'était un essorage, commence à tourner très rapidement et puis s'arrête. J'essaie de tourner le programmateur, elle m'indique ERR (erreur) en clignotant, en tournant plusieurs fois le bouton j'arrive à avoir à nouveau ma lessive à 40° avec le temps, mais l'eau était resté et du coup remet à nouveau de l'eau et ne semble plus s'arrêter de se remplir. J'éteint la machine, je tourne le bouton programmateur dans tous les sens, jusqu'à essorage et l'eau se vide, ouf! mais impossible de faire une lessive.
    Est-ce grave docteur?
    Romek
    stef88
    Re : Problème avec Arthur Martin AW2127S Grand large
    Le moteur tourne-t-il en essorage?
    A mon avis vérifier la tachy, aimant situé à l'opposé de l'axe du moteur, voir si en place et pas fissuré.
    invite9ff673c8
    Merci de m'avoir répondu.
    En fait, sur le mode essorage, l'eau c'est vidée et comme en lavage, a commencé à faire 1 tour et c'est arrêté.
    Pensez-vous que c'est ce que vous me suggériez : le tachy?
    Merci,
    Romek
    stef88
    re
    Oui commencer par vérifier cela.
    invite9ff673c8
    J'ai démonté la machine laborieusement (l'arrière seulement), et ai pu accéder au moteur, j'ai regardé l'opposé de l'axe du moteur, on dirait effectivement un aimant, mais il est enfermé par une plaque d'acier, pas félé, ni déplacé. J'ai pris des photos mais je viens de m'appercevoir que l'on ne peux pas inclure de photo dans les messages.
    Je ne vois pas ce qui peut clocher!!!
    stef88
    Ok,
    Possedez-vous un multimètre?
    Si oui faire la mesure en ohm sur le connecteur du moteur entre les 2 fils les plus fins.
    Controler aussi l'état des charbons.
    à+
    invite9ff673c8
    Merci pour votre réponse, mais je n'ai pas de multimètre. Comme je n'y connais rien, je crois que je vais faire venir un réparateur.
    Merci tout de même pour votre aide.
    Romek
  1. Pb ouverture hublot lave linge Arthur Martin AW2127S
    Par invite0a772e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h26
  2. [Blanc] pb sechage lavante-sechante ARTHUR MARTIN AW2127S
    Par invite1cc2cdff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 13h39
  3. [Blanc] lavante sechante arthur martin aw2127s
    Par invite13a033b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 13h15
  4. Vibrations sur Arthur Martin AEG Grand large
    Par raflafla66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 19h01
  5. Panne sur lave linge arthur martin aw 1297 s Grand Large
    Par invite4f7c41ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 20h13
