Bascule D (4013)
Bascule D (4013)
    invite29283208
    Bascule D (4013)
    Je fais un montage, et j'aimerais que quand j'allume,
    j'ai Q=0 ; Q/ =1
    ensuite quand j'appuie sur un bouton poussoir,
    Q=1 ; Q/=0.
    J'ai donc branché S, D, R à la masse, pour avoir au départ Q=0 ; Q/ =1, mais ca n'a pas marché,enfin ca donne tout le contraire: Q=1 ; Q/=0 !!?
    umfred
    Re : Bascule D (4013)
    En regardant mieux la table de vérité, tu t'apercevra qu'il faut un front montant sur CLOCK pour avoir le résultat que tu désires.
    invite29283208
    Et comment je pourrais réaliser un front montant des la mise sous tension pour justement avoir un Q=0 ; Q/ =1 au depart?!!
    Bonjour naru40000 et tout le groupe
    Les "conditions initiales" que tu exiges, ne peuvent pas être obtenues "naturellement", il faut les forcer. Par construction, rien n'impose un état plutôt que l'autre, et c'est à toi de le réaliser.
    Par exemple, provoquer un Reset, en maintenant un niveau haut sur la borne R du fait de la mise sous tension.
    Puis, par le poussoir, amener un 1 sur le S (Set).
    Il n'est pas interdit de "tricher", en mettant le bouton entre le S et la masse, et le S au + par Xk. Le bouton toujours fermé maintient S à 0. En appuyant, on ouvre le circuit, qui laisse le S monter à 1.
    L'initialisation doit comporter un élément capacitif, qui va créer un délai.
    Dernière modification par gienas ; 17/04/2007 à 14h00.
    invite03481543
    Giénas à raison, il faut initialiser la bascule par le biais de la patte de reset c'est indispensable.
    -> Un condensateur relié à la masse (1µF) et une résistance au + (100K) par exemple.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    .... -> Un condensateur relié à la masse (1µF) et une résistance au + (100K) par exemple.
    Hum!
    Je mettrais plutôt, pour faire au plus simple, le condensateur au +, et la résistance à la masse, sinon Reset "après" la tempo, permanent
    invite03481543
    Oui j'étais partis sur un reset à mettre 0, c'est donc l'inverse bien sur.
  1. Bascule JK
    Par tariq_qui dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 09h36
  2. Bascule
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 19h35
  3. compteur 4013
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 23h23
  4. Bascule D
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h43
