Bonjour, je suis en train de réaliser tableau de bord pour 205GTI 1.9L, un projet qui me tient à coeur.
En gros je refais le compte tour avec des leds (33), un afficheur LCD pour indiquer la vitesse en Km/h, les défauts, l'heure et la date, des bargraphs pour indiquer les niveaux.
Autant dire que c'est un peu ambitieux...
Pour tout ce qui est gestion du systeme, c'est un CPLD de chez Altera (type EPM7128-7N) qui s'occupe de tout coordonner. Il est developpé en langage VHDL.
J'ai réalisé toute la partie gestion du processus. Cependant, il me reste un problème que je n'arrive pas à résoudre: Le capteur compte-tour.
Mon problème est le suivant : C'est un modèle de 1988 et il n'intègre pas de point W sur la bobine d'allumage (c'est à dire qu'on ne peut pas prélever de tension image de la fréquence des impulsions directement sur la bobine d'allumage).
Je ne peux pas réaliser un capteur inductif (en faisant un bobinage autour d'un fil de bougie) car le signal en sortie du bobinage est trop parasité.
Pour d'autres raison je ne peux pas utiliser le signal du capteur volant moteur (capteur PMH). Il me reste une solution : le signal de commande de l'allumage. Savez vous si c'est possible??? Pourriez vous me dire ce que vous en pensez?
tu peux utiliser un capteur Hall sur le fil de bougie.
Il faudra insérer une cellule de mise en forme assez simple à réaliser, la sortie est du type 0-4V de mémoire.
L'avantage est que ce type de capteur ne nécessite pas de rupture dans le circuit à mesurer et assure une isolation galvanique.
Tu peux t'orienter sur un capteur LEM type HAS par exemple.
Sinon ton idée d'insérer 2 spires sur le câble est plutôt bonne et serait moins onéreuse, l'essentiel étant juste de récupérer les impulsions et de formater pour compter.
Dernière modification par HULK28 ; 20/04/2007 à 15h55.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
23/04/2007 - 12h32
Rahff
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Toulouse
Âge
23
Messages
31
Re : [En cours]Tableau de bord 205GTI Hi-Tech
Le problème c'est que c'est vraiment très parasité !
23/04/2007 - 13h02
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
le bloc allumage sort un signal carré 0-12V sur un fils qui commande le compte tour d'origine. Pas besoin de prendre sur les bougies, trop parasité comme tu le dis.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
23/04/2007 - 23h48
Rahff
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Toulouse
Âge
23
Messages
31
A oui mais alors pour arriver à le dégoter ce signal c'est vraiment la galère... ça fait une semaine que je cherche et je trouve pas. En plus à ce qu'on m'a dit, certaines 205GTI 130cc n'ont pas ce capteur sur le volant moteur...
24/04/2007 - 00h40
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Une mesure de courant se moque des parasites, c'est l'avantage sur le mode tension.
J'insiste -> capteur Hall
HULK
Robert Scheckley.
Comment ça?
24/04/2007 - 13h31
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Une bougie c'est 30 à 50kV mais quelques mA au moment de l'arc.
Donc c'est du courant qu'il vaut mieux s'occuper, en le mesurant indirectement par le biais d'un capteur qui va être sensible au champ électromagnétique généré par l'impulsion électrique le long du câble bougie.
L'impulsion d'énergie au moment de l'allumage est largement identifiable et facilement discriminable.
Le circuit fermé va voir circuler un courant variable à fort di/dt mais faible en intensité.
Un mode tension comme dans le cas de commande des Mos est bien plus sensible à des rayonnements de forts niveaux puisqu'il nécessite peu d'énergie et travaille souvent en haute impédance.
La mesure type courant est généralement basse impédance donc beaucoup moins sensible.
Dernière modification par HULK28 ; 24/04/2007 à 13h38.
HULK
Robert Scheckley.
02/05/2007 - 19h03
domivdm
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
val de marne
Âge
50
Messages
10
bjr ,as tu essayer de regarder sur l'alternateur par hazard ,,,,prise w,,ou sinon ,tu peut prendre le signal sur le stator de l'alternateur (avant les diodes ),,..sa demande un peu de mecanique mais c'est possible d'apres mes souvenirs,
07/05/2007 - 22h05
nicolasronan
Date d'inscription
mai 2006
Âge
41
Messages
48
alex a raison
mesure le signal du compte tour d'origine avec un oscillo, tu devrais avoir un signal carré de 0a 5v ou 0 a 12volt
tu devrais aller faire un tours sur le forum du 205 GTI club de france, il y a toute les informations dont tu as besoin. regarde surtout ce sujet http://www.club205gti.fr/forum/viewtopic.php?t=13213 qui est fait par un amis et qui est tres clair.
un petit conseil si tu decides de t'inscrire sur ce forum, ne donne pas trop de precisions sur ton projet car ils risquent de ne pas apprecier les modifications sur ta voiture...
il existe un signal carré correspondant a 2 fois la frequence du regime moteur que tu peux utiliser pour ton compte tours et que tu peux prelever a differents endroits. si ce signal ne convient pas, tu peux aussi utiliser le signal envoyé aux injecteurs, aussi 2 fois la frequence de rotation du moteur, simplement la frequence varie avec le regime moteur, ouvert plus longtemps a haut regime, il faut donc que tu utilises une logique qui declenche sur le "threshold" montant (quand ton signal passe de 0 à 1 pour compter le nombre d'impulsion et diviser le resultat par 2 pour avoir le regime moteur...
voila, si ça peux aider...
vive la 205 GTI!
10/07/2007 - 22h31
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
très bien ce topic!!!!
on voit tout de suite les gars sérieux!
je suis un peu comme toi, possesseur d'une R5 turbo, sur le forum passionGT on apprécie guere les mr tuning (jacky) qui detruise ces bagnoles.
R5GTT et 205GTI : les 2 seules sportives françaises digne d'interet.
22/12/2007 - 08h55
Nikko485
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
26
Messages
51
Et la 21 2 Litres Turbo ? Une familliale 5 places avec un coffre au performance egales (voir meilleurs) aux R5 et 205 (tres bonnes voitures aussi...)...
Tres bien ca ! En plus ils sont carement dangeureux (rouler comme des dingues avec 3 jours de permi...)
Enfin bref !
Perso, je me suis pas pris la tete pour le faire : un TDB de R21 digital !
Sinon t'en ai ou ?
Dans le cadre du grand ménage de fin d'hiver, en attendant celui de printemps, cette discussion quitte le forum des projets, dont elle ne remplit pas les conditions, pour celui d'électronique.
Dernière modification par gienas ; 02/02/2009 à 12h06.
Motif: Annonce du déplacement
