Questions sur les condensateurs
    invite528b0bef
    Bonjour a tous,
    Je sais c'est encore moi j'ai encore quelque question a poser.
    Alors voila je voudrais savoir se que veut dire les caracteristiques des condensateurs dont voici le lien
    http://www.maxwell.com/pdf/uc/datash...09323_rev5.pdf
    Sur la page 2 du PDF il y a:
    Capacitance :bon je connais c'est la Capacite
    ESR,DC : je pense qu'il parle de la résistence interne
    ESR, 1Khz :resistence interne en charge a la frequance de 1Khz
    IC ma : Je pense autodécharge.
    RTH C/W : J'en sais rien
    Isc A: Je pense que c'est la puissance en Amp qu'il peut y avoir en 1 seconde
    Emax Wh/k : ?
    Pmax W/K : ?
    Pd(W/Kg) : ?
    Alors voila j'aimerais savoir si se que je pense et juste est puis surtout savoir se que je ne sais pas .
    J'ai fait quelques calcule si on prend 2 de 1500F donc 3000F il me semble que l'on a moins de capacite.
    Merci par avance.
    invitee0ba7c35
    Re : Questions sur les condensateurs
    Je crois que Rth C/W correspond a la résistance thermique du condo
    invite03481543
    Citation Envoyé par Olivier_34 Voir le message
    Bonjour a tous,
    ESR: equivalent serial resistor soit la résistance série équivalente
    Courant de fuite (leakage=fuite) c'est lié à la résistance parallèle équivalente du condensateur
    Résistance thermique du boitier exprimé en °C par Watt.
    Courant de court-circuit (Ishort-circuit)
    Emax Wh/Kg : ? Energie max exprimée en Watt-heure par rapport au poids
    Pmax W/Kg : ? Puissance max
    Pd(W/Kg) : ? Puissance dissipée (pertes par effet Joules)
    Il s'agit ici de super capa, il est déconseiller de les mettre en parallèle ou en série comme de vulgaire condensateurs, il faudra insérer des résistances d'équilibrages.
    Si tu mets 2 capas en parallèle C1 et C2 la capacité résultante C=C1+C2 sera donc plus grande, en série elle sera plus faible.
    Merci par avance.
    Dernière modification par HULK28 ; 23/04/2007 à 09h21.
    invite528b0bef
    Alors la merci pour les renseignements maintenant j'arrive mieux à comprendre les informations.
    En effet je n'avais pas penser mais il et très important de placer des résistances d'équilibrage car il précise +/- 20% mais sur ex 1500F sa peut être de 1800F a 1200F
    De quoi avoir une belle explosion.
    Merci.
  1. Réflexion sur les condensateurs
    Par invite568fe58b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 21h02
  2. Question sur les condensateurs
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 12h58
  3. Les questions les plus fréquentes sur les rêves
    Par invite332f5cbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
  4. A propos de toutes les questions sur les prepas
    Par invite06020107 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/12/2006, 15h41
  5. Je bloque sur un exo sur les condensateurs
    Par invite1067186e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2006, 19h02
